Benzintransporte für Hausmeister #15957 15.11.2012 14:01
Hoko1 Offline OP
An alle Gefahrgutfreunde,
viele Hausmeister einer Wohnungsbaugesellschaft benötígen für den Betrieb ihrer
Gerätschaften, wie Rasenmäher, Laubsauger, Vertikulierer etc.Benzin.
Dieses Benzin wird in 20 L-Kanistern (UN 3A1/Y....) zu den einzelnen Hausmeistern transportiert, nachdem sie bei einer Tankstelle befüllt wurden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier eine Freistellung nach 1.1.3 greift.
Eine Privatperson ist definitiv nicht, des Weiteren 1.1.3.1 C greift m.e. auch nicht.Vielleicht fällt Euch ja noch eine andere Freistellung, die passen könnte, ein.
Benzin UN 1203-Bef. - Kat 2 - = 333 kg werden wahrscheinlich nicht überschritten.
Ich sehe die Sache folgendermaßen: Beförderungspapier nach ADR unter Anwendung Ausnahme 18,Punkteanzahl. Kennzeichnung der Kanister (Gefahrzettel 3, UN 1203, Aufkleber:umweltschädigend). Beförderungseinheit mit einem 2- Kg ABC-Pulverlöscher ausstatten, Ladungssicherung.
Wie seht Ihr die Angelegenheit?
Freue mich auf Eure Kommentare.
Gruß HoKo
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Hoko1] #15958 15.11.2012 15:25
Hallo Hoko1,
wer holt bzw. liefert denn die Kanister zum Hausmeister (oder sind es mehere an verschiedenen Orten)? Ist es die Firma, die auch die Hausmeistertätigkeiten ausführt? Dann könnte auch 1.1.3.1 c zur Anwendung kommen: "Beförderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden, ... im Zusammenhang mit ... Reparatur- und Wartungsarbeiten". Im weitesten Sinne ist ja auch Rasenmähen eine Wartungsarbeit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Gandalf] #15959 15.11.2012 15:42
Hoko1 Offline OP
Hallo Gandalf,
zum einen, es sind mehrere Hausmeister auch in verschiedenen Stadtteilen. Bislang erfolgte die Benzinversorgung über eine Mineralölfirma, die aber in Zukunft diese Transporte nicht mehr durchführen möchte (warum auch immer).
Jetzt möchte die Wohnungsbaugesellschaft diese Versorgungsfahrten selbst durchführen. Es handelt sich dabei nicht um die Hausmeister selbst, sondern um total andere Mitarbeiter mittels eigenem Fuhrpark.
Mit der Freistellung 1.1.3.1 C ist es m.E. sehr weit hergeholt und würde bei einer Kontrolle u.U. zum Bußgeld führen.
HoKo
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Hoko1] #15960 15.11.2012 19:28
Hallo Hoko 1,
ich würde den Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) in diesen Fall nutzen, bei Benzin sind es zwar nur 333 L Freigestellt, natürlich unter Beachtung der Auflagen (hängt als Datei an), aber ich denke mal es dürfte in diesem Fall langen.
16656-Freistellungnach1.1.3.6Text.pdf (0 Bytes, 252 Downloads)
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Gerald] #15961 16.11.2012 12:01
Hoko1 Offline OP
Hallo Gandalf,
habt vielen Dank. Dann war ich ja in meiner Vermutung nach 1.1.3.6 zu verfahren richtig. Hatte gehofft, dass ihr u.U. doch noch eine Freistellung "schaufelt".
Dank nochmals.
HoKo
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Hoko1] #15962 16.11.2012 13:43
Hallo Hoko1,
wieviel Benzin soll den eigentlich befördert werden? Nach 1.1.3.3 a ADR können 60 l so befördert werden.
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Gandalf] #15963 19.11.2012 09:47
Hoko1 Offline OP
Hallo Gandalf,
das kann ich nicht beantworten, aber ich nehme einmal an, dass es mehr als 60 L
sind.
Hoko
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Gandalf] #15964 19.11.2012 17:59
Servus Gandalf,
was hat denn Unterabschnitt 1.1.3.3 a) ADR mit diesem Beförderungsvorgang zu tun? Hier handelt es sich um ganz normale Gefahrgutbeförderungen, in der Regel unter Nutzung von Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR.
Beste Grüße aus Augsburg
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Winklhofer] #15965 20.11.2012 09:17
Hallo Alfred,
nun ja, wenn es nicht mehr wie 60 l wären, könnte auch unter 1.1.3.3 a befördert werden, denn es gibt hier keinerlei Einschränkung oder Bedingung. Also darf auch ein Fahrzeug der Wohnungsbaugesellschaft 60 l in Kanistern mitführen. Wer will denn bei einer Kontrolle feststellen, das das nicht 1.1.3.3 a ist? Ich denke das kann man nicht.
Aber die Diskussion hat sich ja erübrigt. Hoko1 sagt ja, dass es mehr sind. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Benzintransporte für Hausmeister [Re: Gandalf] #15966 20.11.2012 12:12
Servus Gandalf,
ausgehend von der Falldarstellung des ursprünglichen Fragestellers handelt es sich um interne Versorgungsfahrten. Damit muss jemand schon sehr clever sein, wenn er als Begründung 1.1.3.3 a) ADR heranzieht. Außerdem kann ich die Argumentation auch nur dann nachvollziehen, wenn die 60 l Benzin in einem Fahrzeug mit Benzinantrieb befördert werden.
Beste Grüße heute aus Ulm
Tunnelbeschränkungscode
von Jacob Madsen - 17.05.2024 07:57
Neue Veröffentlichungen LAGA
von Gerald - 16.05.2024 13:04
von Uwe73 - 14.05.2024 12:25
