Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut #15987 23.11.2012 09:12
Heiko_1171 Offline OP
Hallo Gefahrgut-Profis,
wir haben hier im Betrieb eine Palette mit div. Gefahrgütern und nun ist eben die Frage aufgetreten, wie diese richtig zu kennzeichnen ist.
Darauf sind einige Kanister UN1805 als Regelgefahrgut, sowie einige Kartons, die UN1805 in begrenzter Menge enthalten.
Es gibt nun von den Personen, die eine Schulung auf diesem Gebiet haben unterschiedliche Meinungen.
Ich selbst habe keine Schulung bzgl. Gefahrgut möchte für die Kollegen diesen Sachverhalt aber klären.
1. Meinung)
Auf Folie "Umverpackung" - Gefahrzettel 8 - UN1805 - Gefahrzettel LQ
2. Meinung)
"Umverpackung - Gefahrzettel 8 - UN1805 (LQ wird durch Gefahrzettel mit UN-Nummer bereits abgedeckt)
3. Meinung)
LQ kann in dieser Kombination gar nicht durchgeführt werden - da müsste dann auch der Teil, der eigentlich LQ wäre als Gefahrgut etikettiert werden.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Ich wünsche allen einen schönen Tag
Heiko
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: Heiko_1171] #15988 23.11.2012 12:15
Kay Schmauder Offline
Hallo Heiko,
1, 2 oder 3... wer richtig liegt sagt Euch gleich das Licht....... 1.
Ich hab jetzt kein ADR zur Hand, kann also den Text für die Umverpackungen nicht gaaanz genau wiedergeben, aber sinngemäß sollte es so sein:
Alle in einer Umverpackung enthaltenen Gefahrgüter müssen auch wieder sofern sie nicht von außen zu erkennen sind auf der Umverpackung erscheinen. Also Gefahrzettel (auch LQ) und UN-Nummern. Sowie dem Wort "Umverpackung", dies ist gem. 3.4 ADR (LQ) wenn noch nach altem Recht (ADR 2009) befördert wird nicht notwendig, ist aber Magulatur, da ja auch andere Güter enthalten sind. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: Heiko_1171] #15989 03.12.2012 17:59
Meinung 1 geht in die richtige Richtung, wobei die LQ-Raute kein Gefahrzettel ist. Nachzulesen unter 3.4.11 ADR i.V. mit 5.1.2 ADR. Pfeile auf zwei gegenüberliegenden Seiten bei Brühe nicht vergessen!
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: Heiko_1171] #15990 04.12.2012 17:10
heido Offline
wir haben solche Paletten täglich - allerdings mit UN 1263.
Wenn wir ein Packstück auf der Palette haben das den Gefahrzettel 3 verlangt,
dann sind damit auch alle anderen Packstücke mit der gleichen UN-Nummer mit begrenzter Menge abgedeckt.
Wie gesagt ist gängig Praxis bei uns und auch noch nie beanstandet worden.
Also bei 1,2 oder drei ist es die 2
Heido
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: heido] #15991 04.12.2012 20:14
Kalle Svensson Offline
Hallo Heido,
es ist die 1, denn in 3.4.11 ADR 2011 heisst es:
".... gelten die Vorschriften des Abschnitt 5.1.2. Darüber hinaus muss die Umverpackung mit den in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichnungen gekennzeichnet sein".
Die entscheidenden Wörter sind "darüber hinaus". Also neben den Bedingungen gem. 5.1.2 müssen die Kennzeichnungen gem. 3.4 erfolgen.
Gruß Kalle
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: heido] #15992 04.12.2012 21:23
Hallo Heido,
gängige Praxis??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Es ist auch gängige Praxis irgendwelche (nicht geprüften) Innenverpackungen in irgendeine "zwar geprüfte" aber eben nicht mit diesen Innenverpakungen geprüfte Außenverpakung (4G) zu versenden, die wenigsten Versender (Verpacker) machen sich die Mühe, anstatt einer 4G Verpackung eine 4GV Verpackung mit den geltenden Einschrängungen zu verwenden, oder gar das eigene Packstück von der BAM oder wem auch immer prüfen zu lassen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ich bleibe bei der 1, eben aus dem Grund, den mein Vorschreiber genannt hat.
Es ist zwar Richtig, dass die Gefahren die bei Euren Produkten zugrunde liegen offensichtlich die gleichen sind, (Farbe etc.) aber die Art der Verpackung weicht doch stark voneinander ab. Ich hoffe ihr habt auch weiterhin so viel Glück im Bezug auf ein Bussgeld, Toi, Toi, Toi... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kay Schmauder
Re: Palette kennzeichnen - Kombi LQ und Gefahrgut [Re: Kay Schmauder] #15993 05.12.2012 14:04
heido Offline
Hallo Kay,
Hallo Kalle,
frei nach dem Motto wer lesen kann ist klar im Vorteil habt ihr natürlich Recht.
Jetzt kommt aber noch das große ABER:
Ich ging davon aus, dass NUR UN1805 auf der Palette ist.
Im ersten Satz schreibt Heiko1171 allerdings von div. Gefahrgütern.
Wenn er damit unterschiedliche UN-Nummern meint habt ihr natürlich Recht.
Ist aber NUR UN1805 auf der Palette bleibe ich dabei das 2 stimmt
Heido
Klassifizierungscode auf dem Beförderungspapier
von Andreas_K - 22.05.2025 11:24
Unterweisung nach 1.3 ADR / IMDG - Wer darf?
von Claudi - 22.05.2025 09:42
Vorgaben UN3556
von Claudi - 22.05.2025 08:45
