Palettenware transportfähig verpacken #16402 06.02.2013 12:37
sebstar Offline OP
Guten Tag zusammen,
mal eine Frage zur Verpackung von Gefahrgütern. Wir versenden Gebinde (30-200L) auf Paletten und sichern diese zusammen gepackten Gebinde mittels Umreifungsband. Gibt es auch einen "Königsweg" der Verpackung, also "100"% transportsicher und ADR zulässig? Zeiteffizienter wäre ja eine Umwickelung mit Folie (mittels Foliergerät) + Umverpackungsaufkleber, aber wäre dies auch transportsicher? Befördert werden Gefahrgüter der Klasse 3 (1993) und 4 (3175).
MfG
Re: Palettenware transportfähig verpacken [Re: sebstar] #16403 06.02.2013 16:43
heido Offline
Hallo Sebstar,
100% Transportsicher gibt es nicht. Es kann immer auf dem Versandweg einen Staplerfahrer geben der sich für einen Formel 1 Fahrer hält und eine Sendung
dadurch beschädigt.
Wir nutzen hier beide der von dir beschriebenen Möglichkeiten und haben nur ganz wenig Transportschäden. Bei Folie immer dran denken, dass die Umverpackungsaufkleber drauf sind.
Bei Paletten auf denen nur Fässer sind legen wir auch auf die Fässer eine Palette und Bändern diese dann mit - ergibt einen noch besseren Verbund.
Heido
Re: Palettenware transportfähig verpacken [Re: sebstar] #16404 06.02.2013 19:52
Gerald Online
Hallo sebstar,
das mit der Folie geht schon, aber immer an Bezettelung/Kennzeichnung denken, also UN Nummer, "Umverpackung", Gefahrzettel, Kennzeichen umweltgefährdender Stoff und bei Bedarf Ausrichtungspfeil. Steht alles unter Unterabschnitt 5.1.2.1.
Ich häng Dir mal eine Datei an, wie man z.B. Fässer auf der Palette sichern kann, dann muss nur noch die Palette gesichert werden. Natürlich sollte der Fahrer die Gurte dann wieder mitbringen.
Diese Sicherung ist auch beim Transport von Fässern mit dem Gabelstapler gut, da meistens, das Fass auf eine Palette gestellt wird. Und bei der Fahrt mit den Stapler, wird es dann verloren, da keine Ladungssicherung.
17027-SFV1-2Infopaket.pdf (0 Bytes, 903 Downloads)
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
