2 UN Nummern auf Karton, Papieren, EDV? #16431 13.02.2013 12:26
maiwaldtom Offline OP
Wir haben einen Artikel, einen Acrylit Kleber in einer Verkaufsschachtel, in der der Kleber und der Härter enthalten sind.
Laut SDB gibt es 2 UN Nummern je Komponente 1.
3106 ORGANISCHE PEROXYD ect. und 1133 KLEBSTOFFE
Welche der Nummern muss jetzt in die EDV, auf den Transportkarton und in die Lieferpapiere?
Ist es zulässig beide Nummern durchzuhändeln oder nimmt man die, von der die größere Gefahr ausgeht?
Re: 2 UN Nummern auf Karton, Papieren, EDV? [Re: maiwaldtom] #16432 13.02.2013 12:42
Hallo maiwaldtom,
Da solltest Du Dich nochmals mit den Absender in Verbindung setzte, denn dieser hat nach GGVSEB §18 (1) Nummer 1, die Angaben für das Beförderungspapier zu liefern und damit auch die Angaben für die Verpackung.
Im ADR unter 5.2.1.1 steht, " Sofern im ADR/RID nichts anderes vorgeschrieben ist, ist jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit der UN-Nummer der enthaltenen Güter, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden, zu versehen "
Es kann auch sein, das die eine UN Nummer für den Härter und die andere UN Nummer für den Kleber ist, dann müssen beide UN Nummern auf die Verpackung und ins Beförderungspapier.
Bei der Beförderungs selbst kannst Du vielleicht Kapitel 3.4 (LQ) nutzen, wenn die Auflagen nach Abschnitt 3.4.1 beachtet werden.
Re: 2 UN Nummern auf Karton, Papieren, EDV? [Re: Gerald] #16433 13.02.2013 14:21
Ich denke mal, er meint eine Mehrkomponentenverpackung, bei der die Komponente B beispielsweise im Deckel versteckt ist und sein Unternehmen ist der Absender.
In diesem Fall müssen selbstverständlich beide UN-Nummern ins Beförderungspapier. Wir haben bei unseren Kunden in diesem Fall ein Makro ins Porgramm gebastelt, bei dem sich die Anzahl und Beschreibung des Versandstücks dann auf beide Gefahrgutprodukte erstreckt.
Versand nach England: RID nötig? (Eurotunnel)
von Jacob Madsen - 30.03.2026 13:56
PPWR und Gefahrgut
von NRiv - 30.03.2026 11:45
von Gerald - 27.03.2026 16:35
