Markierung bei LQ / Marine pollutant #16819 13.05.2013 08:53
avs Offline OP
Guten Morgen,
muss ich bei LQ-Versand auch den Label Fisch/Baum (umweltgefährdend) anbringen falls es auf den Stoff zutrifft.
Danke schon mal vorab!
Gruss
Flughafen-Frachtzentrum
Modul C, 1. OG, Zimmer 135
85356 MUNICH
Re: Markierung bei LQ / Marine pollutant [Re: avs] #16820 13.05.2013 10:32
NEIN, da unter Abschnitt 3.4.1 kein Hinweis zu 5.2.1.8.3
Außer es handelt sich um einen "Meeresschadstoff", dann trifft Absatz 5.2.1.6.3 Bemerkung zu.
Re: Markierung bei LQ / Marine pollutant [Re: Gerald] #16821 13.05.2013 12:44
das Symbol «Fisch und Baum» ist aus meiner Sicht für LQ-Versandstücke nicht erforderlich. Allerdings ist die Güterbeförderungseinheit (Container) gem. 5.3.2.3 IMDG-Code zusätzlich zum LQ-Placard mit dem Placard «Fisch und Baum» zu kennzeichnen, wenn es sich um einen Meeresschadstoff handelt.
  • Den von Dir genannten 5.2.1.8.3 finde ich nicht im IMDG-Code. Meinst Du 5.2.1.6.3 oder 5.2.1.9?
  • Warum sollte die Bemerkung in 5.2.1.6.3 beachtet werden? Kannst Du das bitte nochmals prüfen? In 3.4.1.2.5 IMDG-Code ist genau aufgeführt, welche Absätze des Teils 5 zu berücksichtigen sind. Oder übersehe ich etwas?
Re: Markierung bei LQ / Marine pollutant [Re: King_Louie_21] #16822 13.05.2013 12:55
Hallo King_Louie_21,
Klar meine ich Absatz 5.2.1.6.3, denn der Absatz 5.2.1.8.3 ist das ADR. Hatte ich Falsch im Kopf. Hätte nochmals nachschauen sollen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Auch denn Hinweis auf "die Bemerkung in 5.2.1.6.3" hätte ich mir in diesem Zusammenhang sparen können. War anders gemeint!
von Phi_l - 23.09.2026 14:37
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
