Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung #1697 28.04.2004 15:33
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
jetzt habe ich die Ausnahme 20 GGAV schon so oft gelesen aber mir stellt sich mal wieder eine Frage. Wenn ich z. B. leere ungereinigte Sammel-Behältnisse für Spraydosen (Faß 1H2) oder Sammel-Behältnisse für Batterien unter der Ausnahme 20 fahre wie gebe ich es dann im Beförderungspapier an? Bisher bin ich davon ausgegangen, das man nach 5.4.1.1.6 Sondervorschriften für ungereinigte leere Verpackungen...also z.B. Leere Verpackung, 2 (im Fall für Spraydosen-Fässer) angibt. Jetzt bin ich jedoch in der Ausnahme 20 GGAV auf was gestossen: unter 4.6 "Ungereinigte leere Verpackungen sind wie Stoffe zu behandeln, deren Reste in ihnen enthalten sind". Wie soll man das nun wieder verstehen? Das man so tun muß, also ob in den Behältnissen in meinem Fall Spraydosen oder Batterien drin wären?
Was meinen Sie?
E. Birta
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung #1698 29.04.2004 09:45
Susann Miller Offline
jetzt glaube ich, muss ich eine dumme Frage stellen, aber sind die Sammelfässer für die leeren Spraydosen "leere ungereinigte Verpackungen"? Für mich sind eigentlich die gesammelten leeren Spraydosen die "ungereinigten leeren Verpackungen". Habe ich hier einen Denkfehler?
Susann Miller
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung [Re: Susann Miller] #1699 29.04.2004 10:18
MFischer Offline
bei den Spraydosen dürfte es sich um UN 1950 Druckgaspackungen handeln, die ihrerseits verpackt werden müssen, d.h. die Dose selbst ist nicht die Verpackung.
Allerdings kann ich mir bei Spraydosen schlecht eine leere ungereinigte Verpackung vorstellen, denn wenn die Dosen aus dem Fass geleert werden, dann sollte das leere Faß den ADR-Vorschriften nicht mehr unterliegen, da dann keine Gefahr mehr davon ausgeht. (1.1.3.5 ADR i.V. mit RSE 1-2).
Anders stellt es sich dar, wenn der Inhalt aus den Dosen / Batterien ausgetreten ist.
Matthias Fischer
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung [Re: MFischer] #1700 29.04.2004 10:31
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
unter der Definition von den Fässern 1H2 (ADR) steht es wären Verpackungen.
Da wir ein sehr großes System betreiben und die Sammel-Behälter nicht nur einmal sondern andauernd eingesetzt werden und von uns nicht nach dem Gebrauch gesäubert werden, sind es für mich ungereinigte leere Verpackungen. Kann mir jemand sagen wie ich das im Beförderungspapier angeben muß? (siehe mein erstes mail)
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
E. Birta
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung #1701 29.04.2004 10:55
MFischer Offline
Hallo Frau Birta,
wenn Sie die Ausnahme 20 in Anspruch nehmen, dann verfahren Sie so, wie es dort beschrieben ist. Das bedeutet, dass Sie die Angaben ins Beförderungspapier so vornehmen müssen, wie in 5.2 der Ausnahme 20 aufgeführt (aufgrund 4.6).
Matthias Fischer
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung [Re: MFischer] #1702 29.04.2004 11:09
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Fischer,
das heißt dann ich muß auch bei Leerbehältern so tun als ob z.B. Batterien oder Spraydosen drin wären? Ist für mich nicht so logisch nachvollziehbar aber wenn Sie es auch so verstehen...
Erika Birta
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung #1703 29.04.2004 13:29
J. Holzapfel Offline
Hallo Frau Birta
wenn sie die Ausnahme 20 benutzen, müssen die Angaben im Beförderungspapier gemäß Ausnahme 20 5.2 lauten.
Wenn sie die Ausnahme nicht in Anspruch nehmen, müssen die Angaben wie in 5.4.1.1.6 lauten.
Oder aber sie nutzen die Freistellung für ungereinigte leere Verpackungen nach 1.1.3.6.
Grüße aus der Pfalz
Jürgen
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung [Re: J. Holzapfel] #1704 29.04.2004 14:13
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Holzapfel,
ich hab mir überlegt das ich ja eigentlich beim Transport von dem Leergut (ungereinigte leere Verpackungen) die Ausnahme 20 gar nicht anwenden muß und dann kann ich ja 5.4.1.1.6 nutzen...denn nur weil ich den Abfall unter der Ausnahme 20 gefahren habe, muß ich ja die leeren (ungereinigten) Verpackungen nicht auch mit Ausnahme 20 fahren. Sehe ich doch richtig, oder?
Erika Birta
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung #1705 29.04.2004 14:51
MFischer Offline
Hallo Frau Birta,
niemand kann Sie zwingen, eine Ausnahme in Anspruch zu nehmen. Höchstwahrscheinlich können sie durch 1.1.3.5 ADR sogar völlig auf das Beförderungspapier verzichten, vorausgesetzt nach der Leerung der Behälter geht keine Gefahr mehr von ihnen aus. Ansonsten können Sie nach 5.4.1.1.6 verfahren.
Matthias Fischer
Re: Ausnahme 20 / leere ungereinigte Verpackung [Re: MFischer] #1706 29.04.2004 15:04
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Tag noch.
E. Birta
UN3540 oder UN1223
von M.A.T. - 12.05.2025 14:59
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 11.05.2025 20:40
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
