Göße GG-Kennzeichen auf Versandstück #17160 08.07.2013 10:17
Baxter Offline OP
Moin Moin die Damen und Herren,
unter Versendern von Gefahrgut hält sich Hartnäckig das Gerücht , dass Gefahrgut-Kennzeichen ( Symbol für die Klasse ) bei einem Versandstück auf der Strasse die Größe von 5 x 5 cm NICHT unterschreiten darf .
Im ADR ist dazu folgendes zu finden:
5.2.2.2.1.1
... Wenn es die Größe einer Versandstückes erfordert, dürfen die Gefahrzettel geringe Abmessungen haben, sofern sie deutlich sichtbar bleiben.
Wie seht Ihr das ?
Re: Göße GG-Kennzeichen auf Versandstück [Re: Baxter] #17161 08.07.2013 14:29
Hallo Marcel,
woher die von Dir genannten 5 cm Kantenlänge kommen, kann ich nicht sagen. Im ADR und in den RSEB konnte ich jedenfalls keine entsprechende Vorgabe finden.
Der von Dir bereits zitierte Abs. 5.2.2.2.1.1 ADR sollte auch im Zusammenhang mit Abs. 5.2.2.1.6 ADR gelesen werden: «Wenn die Form eines Versandstücks zu unregelmäßig oder das Versandstück zu klein ist, so dass ein Gefahrzettel nicht auf zufrieden stellende Weise angebracht werden kann, darf dieser durch eine Schnur oder durch ein anderes geeignetes Mittel fest mit dem Versandstück verbunden werden.»
Darüber hinaus gibt es Anforderungen an die Mindestgröße eines gefahrstoffrechtlichen Piktogramms in Anhang I Abschnitt 1.2 der CLP-Verordnung. Dies könnte relevant sein, wenn der Gefahrzettel das GHS-Piktogramm ersetzen soll. Allerdings sind die Mindestgrößen in der CLP-Verordnung aus meiner Sicht recht niedrig angesetzt.
Re: Göße GG-Kennzeichen auf Versandstück [Re: King_Louie_21] #17162 08.07.2013 14:38
Baxter Offline OP
Hallo King Louie,
ich sehe das ähnlich wie du . Aber ich mag hin und wieder gerne mal ne zweite Meinung dazu hören, darum der Thread hier...
Aber wenn ein Versandstück die Anbringung einer Kennzeichnung in der Größe von 2x2 cm zulässt könnte ich meines erachtens das Anbringen durch eine Schnur ja unterlassen ...
Re: Göße GG-Kennzeichen auf Versandstück [Re: Baxter] #17163 08.07.2013 21:19
Hallo Baxter,
Auf dem Gefahrzettel sollte schon alles zu erkennen sein, und dann kann das Verwenden einer Schnur oder Ähnliches schon nützlich sein. Ich hänge Dir mal ein Bild aus dem Bereich der Klasse 7 an.
Im ADR 2015 wird unter Absatz 5.2.2.2.1 genau beschrieben, welche Größe, welche Maße u.ä. bei den Gefahrzetteln einzuhalten sind.
Dann dürften viele Fragen in diesem Zusammenhang entfallen bzw. bei den Kontrollen weniger vorkommen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Göße GG-Kennzeichen auf Versandstück [Re: Gerald] #17164 10.07.2013 15:00
Hagen Offline
die 5 cm stammen vermutlich aus 3.4.7 ADR, wo die Größe des LQ-Symbols angegeben ist. Es darf auf minimal 50 mm x 50 mm verkleinert werden. Wahrscheinlich übertragen einige das auf Gefahrzettel, was aber nicht richtig ist.
Hagen
von Claudi - 16.08.2026 20:12
Notfallrufnummer auf MSDS
von Claudi - 14.08.2026 09:19
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
