Abstellen eines Anhängers mit Gefahrgut #17271 18.07.2013 11:37
heido Offline OP
sicherlich wurde über meine Frage hier im Forum schon mal diskutiert.
Leider habe ich aber auch mit der Suchfunktion keine Antwort auf meine Frage gefunden:
Wenn eine Beförderungseinheit laut ADR 1.2.1 aus einem Zugfahrzeug mit Anhänger besteht, darf dann der Anhänger, der auch Gefahrgut geladen hat und auch entsprechend gekennzeichnet ist, auf einem öffentlich Parkplatz, unbeaufsichtigt, abgestellt werden?
Ich bin der Meinung, dass dies nicht erlaubt ist.
Wie seht ihr das?
Heido
Re: Abstellen eines Anhängers mit Gefahrgut [Re: heido] #17272 18.07.2013 14:05
Hallo Heiko,
NEIN
steht in GGVSEB, Anlage 2, Ziffer 3.3 "Ergänzend zu Kapitel 8.4 sind alle mit orangefarbener Tafel kennzeichnungspflichtigen Fahrzeuge und Container entsprechend den Vorgaben nach Abschnitt 8.4.1 ADR zu überwachen. Gleiches gilt für Anhänger einer kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheit, die von dem Kraftfahrzeug getrennt geparkt werden, sofern diese Anhänger mit gefährlichen Gütern in kennzeichnungspflichtiger Menge beladen sind. Satz 2 gilt nicht für die Überwachung von Anhängern mit UN 1202."
Verantwortlich für die Einhaltung Beförderer siehe GGVSEB §19 Abs.2, Nr.18 und Fahrzeugführer siehe §27 Nr.11.
Re: Abstellen eines Anhängers mit Gefahrgut [Re: Gerald] #17273 18.07.2013 14:09
heido Offline OP
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Damit ist meine Frage beantwortet.
Heido
von M.A.T. - 02.11.2026 14:05
von Gerald - 02.11.2026 13:58
