Zeichenhöhe nach 5.2.1.1 #17295 01.08.2013 14:03
Susann Miller Offline OP
bezieht sich die Formulierung in 5.2.1.1 IMDG-Code (36-12) "die UN-Nummer und die Buchstaben müssen..." nur auf die Buchstaben "UN" oder auch auf die Buchstaben für den technischen Namen?
Vielen Dank für etwas Klarheit.
Herzliche Grüße
Susann Miller
Re: Zeichenhöhe nach 5.2.1.1 [Re: Susann Miller] #17296 01.08.2013 16:07
Hallo Susann,
aus meiner Sicht bezieht sich die in 5.2.1.1 vorgeschriebene Standard-Zeichenhöhe von 12 mm (> 60 L) bzw. 6 mm (> 30 L) ausschließlich auf die Buchstaben UN und die UN-Nummer.
Der richtige technische Name muss gem. 5.2.1.2.1 (lediglich) gut sichtbar und lesbar sein. Als Orientierungshilfe für die Lesbarkeit lassen sich ggf. die Vorgaben im Gefahrstoffrecht heranziehen: In Fußnote 21 zur TRGS 200 wird eine Schriftgröße von mindestens 4 mm für die Bezeichnung eines Gemisches auf dem Gefahrstoff-Etikett einer Verpackung empfohlen. 4 mm Zeichengröße bedeuten eine Erkennungsweite von ca. 1 m (siehe Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3, Tabelle 3).
von Claudi - 22.09.2026 15:04
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
