Re: De Minimis per Luftpost? [Re: aw_] #17488 01.12.2015 09:09
tree787 Offline
Wenn das eine Mischung ist, könnte man prüfen ob eine andere UN-Nummer in Frage käme, ansonsten gilt die Menge der gesamten Mischung. Kommst Du dann noch hin mit Deinen 20 mg?
ja ich komme da noch hin (unter 1g). Die Antwort ist aber für das nächste Mal sehr nützlich, wenn es dann über 1g/ml liegt.
Danke!
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17489 22.03.2016 08:13
tree787 Offline
um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen: da das Versandstück mit diesen De Minimis Mengen i.d.R. erst auf der Straße transportiert wird, müsste dann quasi erst das ADR hinzugezogen werden. Daher müssten die Mengen als Freigestellte Mengen behandelt und auch gekennzeichnet werden. Oder erwähnt das ADR auch Kleinstmengen, welche nicht gekennzeichnet werden müssen, sondern für die die Anforderungen nach IATA ausreichend sind? Davon habe ich noch nicht gelesen.
Danke und Gruß
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17490 22.03.2016 09:51
Hallo Tree,
Danke und Gruß
Meines Erachtens ist ADR 1.1.4.2.1 auch hier anwendbar. Da es aber kein DGD gibt, sollte der Frachtbrief mitgegeben werden, und irgendwo in den Dokumenten auch der Verweis auf 1.1.4.2.1 wie in 5.4.1.1.7 ADR verlangt.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17491 22.03.2016 11:40
Kleinstmengen mit Freistellung sind im ADR in Kapitel 3.5 und in Spalte 7b der Tabelle in 3.2 abgehandelt.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: M.A.T.] #17492 22.03.2016 13:37
Muss meine Aussage auch zur Diskussion stellen, aufgrund folgendem Passus, gem. ADR 1.1.4.2.1 am Ende:
Diese Abweichung gilt nicht für Güter, die nach Klassen 1-9 des ADR als gefährlich eingestuft sind, nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO jedoch als nicht gefährlich gelten.
Gilt die De-Minimes-Regelung gem. IATA-DGR als -nicht gefährlich- oder eher als Erleichterung?
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: aw_] #17493 23.03.2016 13:14
tree787 Offline
Der Endpassus in 1.1.4.2.1 bezieht sich m.E. lediglich auf die Gefahrgüter und nicht auf etwaige Erleichterungen. Das im vorliegenden Fall zur Diskussion stehende Ethanol ist nach IATA-DGR prinzipiell als gefährlich eingestuft. Im Kleinstmengenbereich werden die als gefährlich eingestuften Güter nicht ungefährlich sondern es werden durch das geringere Risiko Erleichterungen eingeräumt.
Danke für den Hinweis auf 1.1.4.2.1
Da nach hiernach die Kennzeichnungen, Verpackungen etc. nach IATA-DGR anstelle der Vorgaben nach ADR zulässig sind, stellt sich nur noch die Frage, ob 1.1.4.2.1 a) erfüllt ist, da nach IATA für De Minimis Mengen keine Kennzeichnung notwendig ist. Es folgt: ist eine nach IATA nicht erforderliche Kennzeichnung eine Kennzeichnung? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wenn ja, müssten die Vorgaben nach ADR eingehalten sein.
Freistellungen sind unter 1.1.4.2.1 leider nicht erwähnt. Ich gehe aber davon aus, dass der Einführungssatz dies mit einschließt, da bei Freistellungen insb. das Verpacken, Kennzeichnen, Zusammenpacken etc. zu beachten ist.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: aw_] #17494 29.03.2016 11:23
DFK Offline
Ethanol 20 mg und Titandioxid (fest, unlöslich), sowie Farbstoff?
Das sieht mir sehr nach UN3175 aus und wenn das Gemisch als solches fest ist (Penetrometertest), also sich der Aggregatzustand geändert hat, ist UN1170 falsch.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: aw_] #17495 11.04.2016 13:39
Warum macht Ihr euch mit den De-Minimis im ADR ins Hemd? Die gleiche De-Minimis-Regelung existiert doch auch im ADR in 3.5.1.4. Da braucht man sich über die Transportkette eigentlich gar keine Gedanken machen.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: DJSMP] #17496 12.04.2016 08:13
Danke für den Hinweis! Das hatte ich einfach übersehen.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: aw_] #17497 19.04.2016 07:44
tree787 Offline
Danke für den Tipp. Alles doch so einfach... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
von ATHI - 03.07.2025 15:04
von Claudi - 03.07.2025 14:39
KEP Gefahrgutreglungen
von Claudi - 03.07.2025 10:10
