Klassifizierung von Kalium-tert-butanolat #17749 21.10.2013 14:45
King_Louie_21 Offline OP
Hallo Gefahrgutkolleg(inn)en,
hat jemand Erfahrung mit der Klassifizierung von Kalium-tert-butanolat oder Synonym Kalium-tert.-butoxid, CAS-Nr. 865-47-4, EG-Nr. 212-7470-3? Mir liegen zwei aktuelle Datenblätter vor:
  • GESTIS: Ätzender fester Stoff, mit Wasser reagierend, n.a.g.
    UN 3096, 8 (4.3), VG I
  • Sigma-Aldrich: Alkalimetallalkoholate, selbsterhitzungsfähig, ätzend, n.a.g.
    UN 3206, 4.2 (8), VG II
Welche Angabe stimmt?
Re: Klassifizierung von Kalium-tert-butanolat [Re: King_Louie_21] #17750 22.10.2013 08:45
Hallo King_Louie_21,
habe leider keine Erfahrung damit. Um die Verwirrung noch größer zu machen (hatte eigentlich gehofft, ich könnte zur Erhellung beitragen - sorry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />) findet sich im Stoffinventar der ECHA folgender Eintrag: UN 2921 CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. (contains POTASSIUM TERT-BUTANOLATE) PG I Labels 8, 4.1
ECHA
Im SDB von Merck ist ebenfalls UN 2921 angegeben. Merck
Re: Klassifizierung von Kalium-tert-butanolat [Re: Gandalf] #17751 26.10.2013 20:08
Danke, Gandalf. Na, dann hab' ich ja jetzt noch mehr freie Auswahl. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Beim Transport als Versandstück im Binnenland macht es vielleicht nicht so viel Unterschied, weil man da eh' sehr viel zusammenladen darf, aber mit den Trenngruppen und Stauvorschriften beim Seetransport kann die unterschiedliche Klassifizierung schon beachtliche Konsequenzen haben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re: Klassifizierung von Kalium-tert-butanolat [Re: King_Louie_21] #17752 27.10.2013 22:35
Roland Offline
Hallo alle
Das SDB von Merck mit "UN 2921 CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. (contains POTASSIUM TERT-BUTANOLATE) PG I Labels 8, 4.1" ist korrekt.
Für KTB gibt es einen in vivo-test mit dem Ergebnis "stark ätzend", einen UN N.4-Test mit dem Ergebnis "nicht selbsterhitzungsfähig" und einen UN N.1-Test mit dem Ergebnis "leicht entzündbar". Bei Kontakt mit Wasser entstehen keine leicht entzündbaren Gase.
Mit dieser Klassifizierung und diesn Daten haben wir KTB auch bei der ECHA registriert.
Beste Grüße,
Roland
r/a Abfälle
von M.A.T. - 15.10.2026 17:26
