LQ- Gefahrzettel auf "scharfem" Gefahrgut? #17891 13.11.2013 10:27
B
bastianmannheim Offline OP
B
Guten morgen in die Runde!
Ich lese gerade die "gefährlicheladung" 11/13, speziell das Bild des Monats.
Hier ist ein Versandstück mit normalen und LQ (altes Muster mit UN1072 eingedruckt)- Gefahrzettel versehen, verwiesen wird auf die RSEB 3-7.2.
Ich werde aus diesem Text aber nicht wirklich schlau; darf ich jetzt LQ- Zettel zusätzlich zum Label an scharfem Gefahrgut anbringen, auch wenn kein Lufttransport mit in der Transportkette ist? Und wenn ja, was macht das für einen Sinn?
Danke schonmal und Grüße aus Mannheim,
Sebastian
Re: LQ- Gefahrzettel auf "scharfem" Gefahrgut? [Re: bastianmannheim] #17892 13.11.2013 11:33
R
Rumpelbirne Offline
R
Moin moin,
aus dem Wortlaut der RSEB.....:
"3-7.2 Versandstücke, die zusätzlich zu der in Abschnitt 3.4.4 ADR/RID/ADN 2009 oder 3.4.7/3.4.8 ADR/RID/ADN 2011 geforderten Kennzeichnung mit den jeweils zutreffenden Gefahrzetteln oder auch anderen gefahrgutbezogenen Aufschriften (z.B. aus Kapitel 3.3 Sondervorschrift 625) versehen sind, begründen keine Ordnungswidrigkeit."
....geht nichts mit Transportkette oder Luftverkehr hervor.
Allerdings in meinem ADR vom Anfang des Jahres, steht unter dem Punkt auch noch was von Luftverkehr und Transportkette.
Wird also nur ein Probelm der Ausgabe sein.
gruß Rumpel
Re: LQ- Gefahrzettel auf "scharfem" Gefahrgut? [Re: Rumpelbirne] #17893 13.11.2013 11:47
B
B
Spitze, danke dir! Manchmal gibts auch noch einfache Lösungen! :-)
Re: LQ- Gefahrzettel auf "scharfem" Gefahrgut? [Re: bastianmannheim] #17894 13.11.2013 13:07
Stefan82 Offline
Servus,
hier kommt es auf die Konstellation deines Falles an.
Deine Frage bezog sich auf "richtiges" Gefahrgut zusätzlich mit LQ-Kennzeichen.
Die Antwort gab aber Auskunft zu LQ mit "richtigen" Gefahrzetteln.
Bei "richtigem" Gefahrgut falsch, da man von LQ, welches noch zusätzlich markiert wurde, ausgeht.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: LQ- Gefahrzettel auf "scharfem" Gefahrgut? [Re: Stefan82] #17895 13.11.2013 13:50
B
B
Guter Hinweis, danke.
Ab wann ADR 1.3 geschult?
von Bergmannsheil - 23.10.2025 14:38
1000 Pkte Regel
von M_a_r_k - 23.10.2025 13:54
UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2
von M.A.T. - 23.10.2025 11:56
