Beförderungspapier Strasse in Englisch #18003 11.12.2013 18:49
Baxter Offline OP
kurze Frage.
Hat jemand ein Beförderungspapier für die Strasse in Englisch für mich ?
Danke !!
Ich habe keine Lösung , bewundere aber das Problem.
Re: Beförderungspapier Strasse in Englisch [Re: Baxter] #18004 11.12.2013 21:16
Hallo Baxter,
grundsätzlich ist das Beförderungspapier formlos. Es können auch andere Formulare als Beförderungspapier verwendet werden, vorausgesetzt die nach ADR geforderten Angaben sind darin enthalten. Beispiele für ein gefahrgutrechtliches Beförderungspapier gemäß ADR wären:Für grenzüberschreitende Beförderungen ist ein englisches Beförderungspapier prinzipiell nicht erforderlich, außer Du versendet aus Malta, dem Vereinigten Königreich oder Irland, da es sich dann um die amtliche Sprache im Versandland handelt. Angaben im Beförderungspapier in deutscher oder französischer Sprache gelten als gleichwertig (Abs. 5.4.1.4.1 ADR).
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
