Angaben Betreiberschild? #18092 09.01.2014 15:55
Udo Freitag Offline OP
gem. Absatz 6.8.2.5.2 ADR ist u.a. am Tankfahrzeug die höchstzulässige Gesamtmasse des Tankfahrzeuges anzugeben. Einfachste Variante, man entnimmt das Gewicht der Zulassungsbescheinigung. Nun habe ich festgestellt, dass die Gewichtsangabe auf dem Tankfahrzeug vom Gewicht der Zulassungbescheinigung abweicht. Die Angabe auf dem Tankfahrzeug ist niedriger. Hängt wohl mit den max. 40t auf deutschen Straßen ab und der Möglichkeit unterschiedlich schwere Zugfahrzeuge einzusetzen. Meine Frage jetzt, wer legt den Wert auf dem Tankfahrzeug (abweichend von der Zulassungsbescheinigung) fest und wie wird dieser abweichende Wert errechnet bzw. festgelegt?
Re: Angaben Betreiberschild? [Re: Udo Freitag] #18093 10.01.2014 09:02
Hallo Udo,
bin jetzt nicht der Experte, aber vielleicht hilft § 34 StVZO weiter.
Re: Angaben Betreiberschild? [Re: Gandalf] #18094 12.01.2014 08:30
Danke Gandalf.
Werde aus dem 34StVZO aber bezüglich meiner Frage auch nicht schlauer.
Re: Angaben Betreiberschild? [Re: Udo Freitag] #18095 14.01.2014 08:37
TDamm Offline
Hallo Udo,
meines Wissens legt das ADR diesbezüglich nichts fest. Da der Beförderer dafür zu sorgen hat, kann er meines Erachtens auch über die Höhe entscheiden. Macht auch Sinn, da er u.a. auch über das einzusetzende Zugmittel entscheidet und letztendlich für die Einhaltung der zulässigen Gesamtmasse nach der StVZO verantwortlich ist. Interessant wird es nur, wenn die zulässige Gesamtmasse auf dem Betreiberschild größer ist, als in der Zulassung angegeben.
Thomas Damm
Re: Angaben Betreiberschild? [Re: TDamm] #18096 15.01.2014 14:17
Hallo Herr Damm,
danke für Ihre Ausführungen. Wenn die Angabe auf dem "Betreiberschild" im Ermessen des Beförderers liegt, wozu brauch ich dann die Angaben im Zulassungsschein?
Re: Angaben Betreiberschild? [Re: Udo Freitag] #18097 16.01.2014 08:25
TDamm Offline
Hallo Udo,
die Angabe in der Zulassung (Straßenverkehrsrecht) benennt das nach diesem Recht max. zu lässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Deshalb dürfte das Gesamtgewicht auf dem Betreiberschild nach dem ADR nicht größer sein als dort genannt. Denn wie ich schrieb, wird es in diesem Fall interessant. Aber das ADR ist hier offen und hindert den Beförderer nicht unter diesen Wert zu bleiben, um eventuell bei einem Zug (schwerere Zugmaschine) das nach dem Straßenverkehrsrecht zulässige Gesamtgewicht des Zuges in Deutschland einzuhalten.
Thomas Damm
CMR Frachtbrief
von matigol - 28.05.2025 15:10
Bezeichnung des Gefahrgutes
von M.A.T. - 28.05.2025 14:53
