"Externe" beauftragte Personen #177 14.06.2002 08:37
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Kann man "externe" beauftragte Personen bestellen, die für mehrere Filialen zuständig sind, oder muß eine "beauftragte Person" immer vor Ort sein?
Re: "Externe" beauftragte Personen #178 14.06.2002 11:16
Willi_Pape Offline
Hallo Kevin,
<br>wenn Ihr Unternehmen mehrere Filialen hat, dann ich doch sicher in jeder Filiale ein Filialleiter. Dieser wäre dann automatisch auf Grund seiner Stellung beauftragte Person. Der Begriff beauftragte Person kommt aus dem § 9 OWiG und kennt 2 Arten der Beauftragung.
<br>1. Beauftragung auf Grund der Stellung. Das bedeutet das jeder der einen Betrieb im Auftrag des Unternehmers in eigenverantwortung leitet beauftragte Person ist.
<br>2. Beauftragte auf Grund einer Ernennung. Dieser Personenkreis muß schriftlich ernannt werden.
<br>
<br>
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: "Externe" beauftragte Personen #179 14.06.2002 22:07
AvDeventer Offline
Eine beauftragte Person sollte zu Auskunftszwecken immer vor Ort sein, allerdings gibt es keinerlei Vorschrift die dieses genau beschreibt. Wenn man sich jetzt mal die "Praxis" anschaut, so reicht es völlig aus, wenn für die Überwachungsinstanzen ein Ansprechpartner genannt wird, der dann vor Ort ist, wenn es auch die Behörden sind.
Re: "Externe" beauftragte Personen [Re: AvDeventer] #180 15.06.2002 09:27
Willi_Pape Offline
Hallo Kevin,
<br>die Person sollte nixht nur vor ort sein Wenn Behörden da sind (die brauch er nicht kontrollieren).
Willi Pape
Re: "Externe" beauftragte Personen #181 15.06.2002 11:09
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Kevin,
<br>m. E. kann auch ein externer Berater eine "beauftragte Person" nach der GBV i. v. m. § 9 OWiG ( Abs. 2 - sonstige Beauftragte) sein. Bei Behördenkontakten ist in einer Filiale ja immer noch der qua Funktion "Beauftragte" nach § 9 OWiG (1) da.
<br>
<br>Beauftragte nach § 9 OWiG (1) stehen in der Linienfunktion. Dies können sein: Filial-, Abteilungsleiter oder Meister.
<br>Beauftragte nach § 9 OWiG (2) also andere als oben genannt müssen ausdrücklich mündlich oder schriftlich beauftragt sein und nach der GbV geschult werden.
<br>
<br>Mit freundlichen Grüßen
<br>Peter Danger
Sicherheitsberater See
von M.A.T. - 11.03.2026 17:23
Abfallfeuerlöscher UN1044 und SV 594
von DJSMP - 11.03.2026 14:56
