Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee #18614 25.04.2014 15:54
C
ChristophR Offline OP
C
im Rahmen meiner Bachelorthesis zum Thema Gefahrguttransporte stellt sich mir die Frage wie der IMDG-Code mit der GGVSEB harmonisiert. Mir ist bewusst das die GGVSee die Umsetzung vom internationalen Recht (ADR/RID/ADN) ins Deutsche ist.
Fraglich für mich ist wie gut das Internationale und das Deutsche Recht mit einander harmonisiert und ob es eventuell irgendwelche Besonderheiten im Seeschiffsverkehr gibt
Danke für die Hilfe im Voraus
ChristophR
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: ChristophR] #18615 25.04.2014 18:39
Kalle Svensson Offline
Hallo ChristophR,
in Deiner Frage schmeist Du die internatinalen Regelwerke mit den deutschen Verordnungen etwas durcheinander.
- Die GGVSee gehört zum IMDG-Code
- Die GGVSEB gehört zum ADR / RID / ADN
Man kann auch kein Regelwerk, welches die Beförderungen / Beförderungsfragen im Detail regelt mit einer Umsetzungsverordnung vergleichen. Die Verordnung muss auf das Regelwerk abgestimmt werden, um es in Deutschland handhabbar zu machen, z.B. indem Pflichteninhabern die Pflichten zugewiesen werden.
Harmonisieren kann man die internationalen Regelwerke IMDG, ADR..., auf diesem Weg befinden wir uns aber schon lange. Im Vergleich zu früher ist die Harmonisierung weit fortgeschritten.
Natürlich gibt es im Seeverkehr Besonderheiten, die im Landverkehr keine Bedeutung haben, z.B. die Trennvorschriften.
Vielleicht kannst Du Deine Frage etwas spezifizieren !
Gruß Kalle
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: ChristophR] #18616 26.04.2014 16:26
Hallo Christoph,
als Besonderheit im Seeschiffsverkehr fällt mir zum Beispiel das von Deutschland und verschiedenen anderen Ostseeanrainerstaaten unterschriebene Memorandum of Understanding für die Beförderung verpackter gefährlicher Güter in der Ostsee (Verkehrsblatt Amtlicher Teil, Heft 24 - 2012, Nr. 219, S. 973 ff.) ein, das sich an die Beförderungsvorschriften des ADR/RID anlehnt und eine Abweichung vom IMDG-Code darstellt, jedoch kein Bestandteil der GGVSEB oder der GGVSee ist.
Ansonsten habe ich wie Kalle Svensson auch den Eindruck, dass die verschiedenen Regelwerke in Deiner Frage etwas durcheinander gebracht wurden.
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: ChristophR] #18617 28.04.2014 14:30
C
C
Ihr habt vollkommen recht, da hab ich mich vertan.
Also ich habe es wie folgt verstanden: die GGVSee die Umsetzung des internationalen Recht (IMDG-Code) in deutsches Recht.
Ist das soweit richtig?
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: ChristophR] #18618 28.04.2014 18:14
Hallo ChristophR,
die GGVSee regelt laut § 1 die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen. Dazu bedient sie sich, unter anderem, gem. § 3 (1) Nr.1 den Vorschriften des IMDG-Codes. Auch in weiteren Paragraphen wird neben SOLAS immer wieder auf den IMDG-Code verwiesen.
Insofern macht die GGSee den IMDG-Code, bildlich gesprochen, handbabbar. Insbesondere auch deshalb, weil sie die Zulassung gefährlicher Güter zur Beförderung (in § 3), und den an der Beförderung Beteiligten allgemeine Sicherheitspflichten (in § 4) und spezielle Pflichten in § 9 zuweist.
Was wäre eine Verordnung ohne Ausnahmen (§ 5) und Ordnungswidrigkeiten (§ 10)
Wenn man das alles betrachtet, setzt die GGVSee die Regelungen des IMDG-Code in deutsches Recht um.
Gruß Kalle
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: Kalle Svensson] #18619 16.06.2014 15:03
C
C
Eine letzte Frage habe ich da noch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Inwiefern gibt es Unterschiede, Verschärfungen, Erleichterungen oder Besonderheiten zwischen des IMDG-Code und der GGVSee
Besten Dank
ChristophR
Re: Harmonisierung von IMDG-Code mit GGVSee [Re: ChristophR] #18620 16.06.2014 16:33
Hallo Christoph,
lies doch mal die Begründung zur GGVSee und deren Änderungen. Dort findest Du Hinweise, an welchen Stellen die GGVSee strengere, abweichende oder präzisiere Regeln vorsieht.
Fundstellen:Schöne Grüße.
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
