Punktesystem #18762 21.05.2014 15:51
C
Christin1975 Offline OP
C
ich habe eine Frage zum neuen Punktesystem, dass am 01.05.2014 in Kraft getreten ist.
Ist es wirklich so, dass „nur“ bei mangelnder Ladungssicherung auch der Verlader Punkte bekommen kann oder würde der Verlader auch Punkte wegen falscher Etikettierung bekommen?
Bei uns wird Ware im Werk 1 produziert, etikettiert und zum Werk 2 transportiert. Vom Werk 2 geht die Ware dann zum Kunden.
Da die Ware bereits fertig auf Paletten verpackt ist, meistens sind es Umverpackungen, weiß der Verlader aus Werk 2 dann nicht, ob auch alle Versandstücke ordnungsgemäß etikettiert sind. Er muss sich auf den Mitarbeiter aus Werk 1 verlassen.
Falls beim Transport etwas passieren würde oder der LKW würde kontrolliert werden und bei der Etikettierung der Versandstücke wäre ein Fehler passiert,
würde der Verlader neben dem Bußgeld auch Punkte bekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Punktesystem [Re: Christin1975] #18763 21.05.2014 16:00
Gerald Online
Hallo Christin1975,
Ist es wirklich so, dass "nur" bei mangelnder Ladungssicherung auch der Verlader Punkte bekommen kann oder würde der Verlader auch Punkte wegen falscher Etikettierung bekommen?
Punkte gibt es seit dem 01.05.2014 bei Verstößen gegen die Ladungssicherung für den
- tatsächlicher Verlader
- Fahrzeugführer und
- Beförderer bzw. Halter.
Dafür hänge ich Dir eine Datei an, welche das genau erläutert.
... und bei der Etikettierung der Versandstücke wäre ein Fehler passiert,
In Deinem Beispiel ist der Verpacker für die Kennzeichnung der Umverpackung verantwortlich, siehe GGVSEB §22 Abs.1 Nr. 5b.
Wenn die Kennzeichnung falsch sein sollte, bekommt Ihr einen Anhörungsbogen von der zuständigen Bußgeldstelle, wo Ihr zum Verstoß Stellung nehmen könnt.
In der RSEB Anlage 7 unter Lfd.Nr. 114 steht dann, mit was zu rechnen ist und zwar mit einen Bußgeld von 500 ¤ und Kategorie I/II.
Punkte gibt es dafür nicht!!!
Re: Punktesystem [Re: Gerald] #18764 22.05.2014 08:49
C
C
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Du hast mir sehr weitergeholfen.
Christin
Definition Kältemaschinen
von GerhardA - 03.05.2024 11:58
Alte Stoffkategorien ADN K0-K3
von JanRo - 02.05.2024 17:20
von Graenny - 02.05.2024 09:39
