Besonders große Lithium-Batterien #19104 06.08.2014 19:25
J
JSchunck Offline OP
J
ich habe die Aufgabe, bei der Beförderung von besonders großen Lithium-Ionen-Batterien zu helfen.Leider stoße ich hier auf Probleme:
Da es sich hier um eine Kleinserie handelt, kam mir erst die Sondervorschrift 310 des ADR in den Sinn, aber versucht mal eine Verpackung mit X-Codierung zu finden, die für eine Nettomasse von gut 400 KG zugelassen ist!
Also kam die multilaterale Vereinbarung M 228 in Betracht. Hier werden zwar keine so großen Anforderungen an die Außenverpackung gestellt, dafür werden jetzt aluminierte und thermoversiegelte Kunststoffbeutel als Innenverpackung gefordert. Die habe ich bisher bestenfalls in einer Größe gefunden, in die mein Laptop passt. Aber die Batterie-Baugruppen haben eine Größe von rund 80 x 80 x 60 cm.
Also hier meine eigentliche Frage:
Hat jemand eine Ahnung, wo ich entweder eine X-codierte Kiste aus Holz, Kunststoff oder Metall oder aluminierte und thermoversiegelte Kunststoffbeutel für Batteriebaugruppen mit den genannten Abmessungen bzw.der Masse von etwa 400 KG herbekomme?
Vielen Dank
Jens Schunck
Re: Besonders große Lithium-Batterien [Re: JSchunck] #19105 06.08.2014 19:49
Hallo JSchunck,
Versuche es mal unter
http://www.gelkoh.de/deutsch/index.php/produkte/licoo2box oder
http://www.ke-tec.com/index.php?p=transport-und-lagerbehalter#content .
Für den letzteren Link der Transportbox TBK 30 bzw. der Transportbox TBK 200 häng ich Dir eine Datei an. Beide haben eine "X" Codierung. Leider kann ich nur die Technischen Datenblätter beifügen, die BAM Zulassung sind zu groß.
20056-KE-TECGmbHLitiumbatterien.zip (0 Bytes, 121 Downloads)
Re: Besonders große Lithium-Batterien [Re: Gerald] #19106 06.08.2014 22:03
die Zulassungsscheine von KE-TECH gibt's hier zum Runterladen:
[*]ZULASSUNGSSCHEIN Nr. D/BAM 14256/4A (befristet bis 2018)
[*]ZULASSUNGSSCHEIN Nr. D/BAM 14257/4A (befristet bis 30.04.2014)
Die Zulassungsscheine für die 50A Großverpackungen von GELKOH sind befristet bis 31.12.14.
Wer Verpackungen der genannten Lieferanten verwenden will, sollte darauf achten, dass sie vor Ablauf des Zulassungsscheins hergestellt wurden.
von Claudi - 22.09.2026 15:04
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
