SV 375 #19373 24.10.2014 08:19
krottendorfer Offline OP
Hallo ADR-Experten,
wie ist 4.1.1.5 zu verstehen? Ich bin der Meinung, z.B. ein 4 l Kanister, UN 3082, darf unter Anwendung der SV 375 "solo" (d.h. ohne Außenverpackung)versendet werden.
Eine andere Ansicht ist, der Kanister muss in einer Außenverpackung verpackt sein. Lt. 4.1.1.5: Innenverpackungen müssen in einer Außenverpackung so verpackt sein ...
Frage: Darf ich diesen Kanister ohne Außenverpackung wirklich nicht versenden?
Weitere Frage zu 4.1.1.5.2: Zwischenverpackungen müssen bauartgeprüft sein?
D.h. wenn eine Innenverpackung in eine Außenverpackung eingesetzt ist, braucht keine dieser Verpackungen bauartgeprüft sein. Sobald ich zusätzlich eine Zwischenverpackung verwende, muss diese bauartzgeprüft sein? Sinnvoll?
Bin gespannt auf eure Ansichten!
Grüße aus Korneuburg
Franz Krottendorfer
Re: SV 375 [Re: krottendorfer] #19374 24.10.2014 09:08
Stefan82 Offline
Guten Morgen,
ab Januar hast du vollkommen recht. Der Kanister ist in dem Fall keine Innenverpackung, sondern das normale Versandstück und unterliegt keinen Vorschriften, außer "gute Qualität" usw.
4.1.1.5.2 irritiert mich ebenfalls
Hättest vielleicht gleich noch schreiben sollen, dass es ums ADR 2015 geht.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: SV 375 [Re: krottendorfer] #19375 24.10.2014 09:20
Moinsen,
Bei Anwendung von SV375 darf unverpackt verschickt werden, solange die Verpackung den Vorschriften gem. 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entspricht.
Ist das nicht der Fall, muss eine Außenverpackung her o.g. Kriterien.
GG-Markierungen braucht es auch keine, aber Achtung: Kennzeichnung gem. CLP ist erforderlich!
4.1.1.5 bezieht sich auf das Benutzen von zusammengesetzten Verpackungen generell.
4.1.1.5.2 Hier geht es wohl darum, eine Außenverpackung so zu benutzen, wie die Verpackung vom Hersteller geprüft wurde.
Eine willkürliche Zwischenverpackung steht nicht im Prüfbericht und ist deshalb nicht gültig --> Sicher bin ich aber nicht.. Andere Ideen?
Re: SV 375 [Re: aw_] #19376 24.10.2014 09:35
Hallo Alex,
Danke für den Hinweis, aber wo ist das im ADR nachzulesen: Kennzeichnung gem. CLP ist erforderlich!
Franz
Re: SV 375 [Re: krottendorfer] #19377 24.10.2014 10:06
Hallo Franz,
das ist die normale Kennzeichnung gem. CLP. Steht nicht im ADR.
Ist somit nicht im Bußgeldkatalog des ADR enthalten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: SV 375 [Re: aw_] #19378 24.10.2014 10:30
4.1.1.5 bedeutet: Innenverpackungen müssen nicht in Außenverpackungen verpackt sein.
4.1.1.5.2 dürfte wirklich nicht klar zu interpretieren sein, was damit gemeint ist. Weiß jemand mehr darüber?
Franz Krottendorfer
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
