Ladungssicherung #19379 28.10.2014 13:31
C
Christin1975 Offline OP
C
was muss man für einen Abschluß/Ausbildung haben, um nach VDI 2700 zu schulen?
Ist das Sache des Gefahrgutbeauftragten? Dürfen das Gefahrgutbeauftragte durchführen oder dürfen das nur anerkannte Schulungsanbieter?
Müssen Verlader solch eine Schulung besucht haben oder reicht die regelmäßige Gefahrgutschulung gemäß ADR 1.3?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Ladungssicherung [Re: Christin1975] #19380 28.10.2014 14:14
Gerald Online
Hallo Christin1975,
Das ist im VDI 2700 Blatt 1 detailliert beschrieben.
Weiter Informationen unter:
http://www.lasiportal.de/ladungssicherun...herung.2492.php
Unter folgenden Link
http://www.lasiportal.de/ladungssicherun...700-blatt-1.php
findest Du eine Liste "Anerkannter Ausbilder für Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen nach VDI 2700 Blatt 1"
Nein, der Gefahrgutbeauftragte hat Pflichten nach der GbV §8 bzw. ADR Unterabschnitt 1.8.3.3, wobei auf den Unterabschnitt 1.8.3.3 in(1) §8 GbV verwiesen wird.
Bei dem Gefahrgutbeauftragten kommt es darauf an, ob er nach VDI 2700 Blatt 1 eine Ausbildungsgenehmigung hat.
Im Gefahrgutbereich gibt es ja den Hinweis der Unterweisung nach Kapitel 1.3, klar muss man dann auch über Ladungssicherung reden. Der die Unterweisung durchführt, muss aber nicht unbedingt eine Ausbildungsgenehmigung nach VDI 2700 Blatt 1 haben.
Zumal in Unterabschnitt 7.5.7.1 steht: "Die Vorschriften dieses Unterabschnitts gelten als erfüllt, wenn die Ladung gemäß der Norm EN 12195-1:2010 gesichert ist."
Und in Absatz 1.1.5 Anwendung von Normen steht: "Wenn die Anwendung einer Norm vorgeschrieben ist und ein Widerspruch zwischen der Norm und den Vorschriften des ADR/RID besteht, haben die Vorschriften des ADR/RID Vorrang."
Weitere Hinweise im Bezug der Ladungssicherung findest Du in der RSEB Ziffer 7-8 und Ziffer 28.1 .
IATA Schulungspflicht
von Class1 - 24.07.2025 15:13
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
