Neue Gefahrstoffkennzeichnung für Ameisensäure #19488 19.11.2014 10:56
HWS Offline OP
Moin,wir wurden von unserem Lieferanten letzte Woche informiert, dass ab Dezember 2014 Ameisensäure zusätzlich mit GHS06 Totenkopf gekennzeichnet wird. Das gilt für alle wässrigen Lösungen die mehr als 78,5% Ameisensäure enthalten.
Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen für Lagerung und Anwendung. Weiß jemand was diese sehr kurzfristige Änderung ausgelöst hat oder ob etwas vorgefallen ist? Dann muss doch auch die REACXH-Registrierung geändert werden etc.
Gruß HWS
Re: Neue Gefahrstoffkennzeichnung für Ameisensäure [Re: HWS] #19489 19.11.2014 12:48
Hallo HWS,
also in der Stoffliste in Anhang VI der CLP-VO ist davon nix zu lesen. Wenn man sich bei der ECHA das C&L-Verzeichnis anschaut, dann wurde das ja mit unterschiedlichsten Kennzeichen gemeldet/registriert: C&L-Verzeichnis (s. Auflistung unten). Hat denn euer Lieferant diese Änderung näher begründet?
Re: Neue Gefahrstoffkennzeichnung für Ameisensäure [Re: Gandalf] #19490 19.11.2014 16:27
HWS Offline OP
Eine wirklich fundierte Aussage gab es noch nicht, ich werde da mal nachhaken.
Da es sich um den Großen mit den 4 Buchstaben handelt, gehe ich davon aus das die auch Lead-Registrant sind.
Re: Neue Gefahrstoffkennzeichnung für Ameisensäure [Re: HWS] #19491 25.11.2014 09:27
Marco66 Offline
es ist durchaus möglich, dass der Lieferant auf Grund von neuen Erkenntnissen zu einer Klassifizierung als Akut toxisch kommt. Die Einträge im Anhang 3.2 von CLP dürfen durch weitere Angaben ergänzt werden. Nur wenn es bereits einen Eintrag für die Gefahrenklasse gibt ist das bindend, solange kein Sternchen hinter dem Eintrag vermerkt ist. (Wenn ein Sternchen gedruckt ist, kann man die Einstufung verstärken.)
Ameisensäure ist, soweit ich weiß, eingestuft als:
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 %
Skin Corr. 1B; H314: 10 % &#8804; C < 90 %
Skin Irrit. 2; H315: 2 % &#8804; C < 10 %
Eye Irrit. 2; H319: 2 % &#8804; C < 10 %
Akute Tox ist also nicht aufgeführt und kann beliebig ergänzt werden, wenn Testergebnisse das belegen.
Ich würde also mal nachfragen, ob die neue Einstufung auf einer ATP oder aus internen Testergebnissen bei dem Lieferanten beruhen.
Marco
Marco66
von Gerald - 29.04.2026 10:45
UN 3082 IMO-Erklärung für Container
von Jacob Madsen - 28.04.2026 19:54
von Claudi - 28.04.2026 18:07
