Hallo Moni,
welche Voraussetzungen sind erforderlich, um eine ADR Schulung mit Prüfung abzuhalten
Da musst Du zuerst den Basiskurs machen, natürlich mit Prüfung. Dann die Unterlagen für die Durchführung des Basiskurses erstellen und sich mit dem Thema intensiv beschäftigen.
Danach ein Expertengespräch bei der zuständigen IHK bestehen. Wenn Du Dieses bestanden hast, dann bekommst Du die Genehmigung bei einem Lehrgangsveranstalter, welcher durch die zuständige IHK zugelassen sein muss, den Basiskurs durchzuführen.
Und so geht es dann in der gleichen Reihenfolge für die Ausbildungsgenehmigung für,
- die Auffrischungsschulung
- den Aufbaukurs Tank
- den Aufbaukurs Klasse 1
- den Aufbaukurs Klasse 7 und
- Gb-Lehrgang S,E,B und See
weiter. Bei der Ausbildungsgenehmigung für die Auffrischungsschulung gibt es noch eine Besonderheit, Du musst die gleichen Kurse besitzen, wie der Teilnehmer (AK Tank, AK Kl.1 bzw. AK Kl. 7) nur dann werden diese für den Lehrgangsteilnehmer mit verlängert.
Die Prüfung selbst nimmt die zuständige IHK ab.
Reicht es aus, ein Gefahrgutbeauftragter zu sein?
Nein, siehe oben.
