Anbringen von Placards #19505 21.11.2014 11:12
B
Bobby2014 Offline OP
B
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bzgl. über das Anbringen von Placards.
Fallbeispiel: Es werden verschiedene Stoffe als Palettenware auf einem Plancontainer verladen.
1. Paletten mit UN 2902 Pestizide, flüssig , 6 + umweltgefährdend
2. Paletten mit UN 3262 Reinigungsmittel, fest, alkalisch , 8 + umweltgefährdend
3. Paletten mit UN 1992 Altfarben,giftig , 3+6+ umweltgefährdend
Es werden folgende Placards an den Container angebracht: 3+6+8+umweltgefährdend. Richtig?
Oder wird in diesem Fall die orange Tafel aufgeklappt, da es sich hier um verschiedene Stoffe mit unterschiedlichen Gefahren handelt?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
Re: Anbringen von Placards [Re: Bobby2014] #19506 21.11.2014 12:17
Bergmannsheil Online
Ich vermute mal, mehr als 1000 Punkte?
Re: Anbringen von Placards [Re: Bergmannsheil] #19507 21.11.2014 13:22
heido Offline
denn wenn weniger als 1.000 Punkte, reichen die orangefarbenen Tafeln.
heido
Re: Anbringen von Placards [Re: Bobby2014] #19508 21.11.2014 16:45
Stefan82 Offline
Deine Methode ist so richtig.
Wenn dies ein Container ist, gehören an alle 4 Seiten die Großzettel der darin vertretenen Gefahren sowie das Kennzeichen für ie Umweltgefahr.
Falls du unterhalb der Grenze nach 1.1.3.6 (1000 Punkte) bleibst, kannst du auf die Kennzeichnung verzichten.
Die orangefarbene Tafel wird nur für die Beförderungseinheit benötigt. Also Kraftfahrzeug unter dem Container. Solange der Container einzeln steht, ist nicht mit der Tafel zu Kennzeichnen.
PS: Ist der Plancontainer abgesetzt oder fungiert er als Ladefläche des Transportfahrzeugs?
Falls das einfach nur ne Wechselbrücke ist, verzichtest du auf die Großzettel und das Fahrzeug wird einfach nur mit den orangefarbenen Warntafeln gekennzeichnet.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Anbringen von Placards [Re: Stefan82] #19509 22.11.2014 18:55
B
B
Guten Abend,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ja, der Plancontainer wird vom LKW abgesetzt. Anschließend mit ca. 15 Paletten unterschiedlichsten Stoffen beladen und vom LKW wieder aufgenommen, um damit zur Sonderabfallverbrennungsanlage zu fahren.
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
