Re: Beförderer als Verlader [Re: ARK] #19521 10.12.2014 10:44
TDamm Offline
In der speditionellen Praxis der Sammelgutverladung ist es durchaus "Verkehrssitte", dass insbesondere die Beladung der Nahverkehrsfahrzeuge ausschließlich durch die Fahrer der jeweiligen Touren vorgenommen wird. Gleiches gilt für die Abholung von Waren bei den Kunden; insbesondere bei der Masse der "Kleinkunden", bei denen z.B. 5 Karton oder 1 Halbpalette abgeholt wird. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hallo alle miteinander,
genau hier liegt das Problem. Wollen wir den Fahrer bei den 5 Karton oder 1 Halbpalette alleine lassen? In der Regel hat der Fahrer dazu 3 Gurte und ein Klemmbrett mit, diese halben Ladeeinheiten könnte ich auch nicht gegen verrutschen sichern. Wenn der Verlader mit im Boot ist, muss er sich auch Gedanken zur Lasi machen und erstellt dann eventuell sicherungsfähige Ladeeinheiten.
Verkehrssitte:
Ja, die Praxis hat sich auch zu mir rumgesprochen. Die Frage bei der Verkehrssitte im Nahverkehr ist unter anderem auch, für welchen Normadressaten (Verlader oder Beförderer) verlädt der Fahrer tatsächlich. Darüber hinaus sollte auch hier der, der Ladeeinheiten zur Verladung übergibt mit im Boot bleiben. Der Fahrer als schwächstes Glied der Kette schluckt nur den Bescheid und kann nichts verändern. Der Verlader schon, zumindest kann er sich einen zuverlässigeren Beförderer suchen, was eventuell auch mehr kostete.
Thomas Damm
Re: Beförderer als Verlader [Re: TDamm] #19522 11.12.2014 07:08
Udo Freitag Offline OP
Hallo Herr Damm,
wenn das alle so sehen wie Sie dann wäre doch alles in Ordnung. Nur scheint es Unternehmen zu geben, die eine kleine Gesetzeslüke gefunden haben. Anscheinend sollen z.B. Stellplätze im Lager an den Beförderer vermietet worden sein um sich der Verladerpflicht zu entledigen oder an einer gedachten Linie scannt der Fahrzeugführer die Waren ein und schwups ist der Beförderer Verlader.
Re: Beförderer als Verlader [Re: Udo Freitag] #19523 11.12.2014 08:26
TDamm Offline
Hallo Udo,
ja solche "Auswüchse" insbesondere im Paketdient kenne ich auch. Ich würde dieses vergleichen mit dem Bereitstellen des Gefahrgutes auf einer Laderampe und dann versuchen, dazu ein obergerichtliche Entscheidung herbei zu führen,
Leider habe ich noch keinen solchen Fall soweit bekommen.
Thomas
Thomas Damm
Re: Beförderer als Verlader [Re: TDamm] #19524 11.12.2014 10:01
Moin Herr Damm,
das wäre natürlich eine Möglichkeit aber erstmal eine Bußgeldstelle finden, die das durchzieht.
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
