Begrenzte Menge - Verpackung #19562 04.12.2014 17:08
tree787 Offline OP
ich habe eine Frage bezüglich der Verpackung bei der Beförderung als Begrenzte Menge. Nach 4.1.1.1 müssen die Verpackungen so verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen das Austreten von verpackten Stoffen vermieden wird.
Für mich stellt sich die Frage, ob wir 2,5l-Glasflaschen in eine Transportbox verpacken können, welche Grifföffnungen aufweist. Gibt es hierzu irgendwelche Einwände?
Danke schonmal!
Gruß,
Matthias
Re: Begrenzte Menge - Verpackung [Re: tree787] #19563 04.12.2014 20:36
Hallo Matthias,
Da keine UN-Nummer dabei ist, denke Bitte daran, das in Spalte 7a die Menge der Innenverpackung steht, welche nicht überschritten werden darf und der Abschnitt 3.4.2 bzw. 3.4.3 auch noch beachtet werden muss.
Bei meinen Verpackungsmustern habe ich von einem bekannten Herstelle für Medikamente u.ä. so eine Flasche, damit kann man diese schon nach Kapitel 3.4 versenden, da keine Bauartprüfung verlangt ist. Nur muss diese z.B. in einem Karton gesetzt werden und dann mit Füllmaterial oder Trennwänden gesichert, damit die Flasche die Bedingungen nach 4.1.1.1 in dem Karton bei der Beförderung erfüllt.
Re: Begrenzte Menge - Verpackung [Re: Gerald] #19564 05.12.2014 09:46
tree787 Offline OP
danke für deine Antwort.
Die Begrenzten Mengen für die Innenverpackungen liegen alle bei 5l. Es handelt sich vorwiegend um Lösemittel. Wir werden auf jeden Fall auf die 30kg Grenze achten und entsprechend kennzeichnen.
Mir geht es eigentlich nur um die Grifföffnungen. Aus meiner Sicht widerspricht dies nicht konkret den Anforderungen aus 4.1.1.1. Aufsaug- und Polstermaterial wird auf jeden Fall zur Genüge verwendet.
Hat jemand eine abweichende Meinung hierzu?
Danke!
Matthias
10.000 € Strafe
von Gerald - 20.05.2025 19:08
UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN?
von M.A.T. - 20.05.2025 17:55
Vorgaben UN3556
von lgf - 20.05.2025 15:21
