Freigestellte Menge je Innenverpackung?
#19826
23.01.2015 10:51
Hawkeye
Beiträge: 30 |
wie muss ich die freigestellte Menge der Spalte 7a deuten? Angenommen die freigegebene Menge eines Stoffes beträgt 1l. Habe ich also z.B. einen 5l-Kanister mit Wasser, vermischt mit 500ml des Gefahrstoffes, ist es dann trotzdem noch freigestellt?
Viele Grüße, Hawkeye
Re: Freigestellte Menge je Innenverpackung?
[Re: Hawkeye]
#19827
23.01.2015 12:01
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Hawkeye, bei dieser Art Verdünnung (1+9) würde ich erst mal klären, ob dein Gemisch überhaupt noch die Eigenschaften für die Einstufung als Gefahrgut erfüllt (Teil 2 ADR). Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#19828
23.01.2015 12:40
Hawkeye
Beiträge: 30 |
Hallo Gandalf,
das habe ich nur als Beispiel gewählt. Es geht hier um die Menge des Gefahrstoffes und um die Möglichkeit der Freistellung nach der LQ. Anders ausgedrückt: Menge des Gemisches > der freigegebenen Menge nach Spalte 7a, aber der Anteil Gefahrstoff im Gemisch ist kleiner. Ist es also freigestellt oder nicht?
[Re: Hawkeye]
#19829
23.01.2015 12:44
Stefan82
Beiträge: 250 |
Bei der Mengenangabe zu LQ handelt es sich grundsätzlich um die maximale Menge der Innenverpackung.
Bei 1 Liter dürfen also Innenverpackungen mit 1 Liter Fassungsvermögen in eine Außenverpackung gegeben werden. Es gibt keine maximale Anzahl an Innenverpackungen, jedoch darf das fertige Versandstück nicht mehr als 30 kg wiegen.
Hat also nichts mit verdünnen zu tun.
Grüße an die alte Heimat Baden, du edle Perl' im deutschen Land. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
[Re: Hawkeye]
#19830
23.01.2015 12:58
Hawkeye
Beiträge: 30 |
dann bezieht sich die Angabe von 1l also auf die Innenverpackung und nicht auf den Anteil an Gefahrstoff und somit wäre es bei mir nicht möglich, da die Innenverpackung 5l hat? Auch wenn der Anteil an Gefahrstoff geringer ist?!
[Re: Hawkeye]
#19831
23.01.2015 13:24
aw_
Beiträge: 809 |
Hallo, Genau! Deshalb ja der Hinweis von Gandalf neu zu klassifizieren.
