T9-Bescheinigung - Frage zur Auslegung 7.4.1 #19956 24.02.2015 06:44
mike.hansen Offline OP
Guten Morgen!
Es wird folgende Beförderungseinheit genutzt:
Tank-Lkw (Tankschutz) + Anhänger offener Kasten.
Mit dem Tank-Lkw wird UN 1202 befördert. In dem Anhänger befinden sich lediglich Arbeitsgeräte (kein Gefahrgut).
Braucht dieser einfache Anhänger auch eine T9-Bescheinigung? Ich werde aus dem 2. Absatz aus Abschnitt 7.4.1 ADR nicht ganz schlau. Bezieht sich "Die Fahrzeuge..." zu Beginn des 2. Absatzes auf alle Fahrzeuge mit einem Tank oder auf alle Fahrzeuge einer Beförderungseinheit?
Vielen Dank für die Antworten.
Mike
Re: T9-Bescheinigung - Frage zur Auslegung 7.4.1 [Re: mike.hansen] #19957 25.02.2015 10:15
Hallo Mike,
Nein, den in Absatz 7.4.1 steht: "Die Fahrzeuge, unabhängig davon, ob es sich um .... Anhänger oder Sattelanhänger handelt, müssen die jeweiligen Vorschriften .... Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 14 zu verwendenden Fahrzeugs erfüllen." Und da auf dem Anhänger keine Güter aus Tabelle A geladen werden, trifft der zweite Absatz nicht zu.
In Absatz 7.1.2 Fahrzeuganforderungen steht: ".... müs­sen die für die Beförderung gefährlicher Güter verwendeten Fahrzeuge hinsichtlich ....."
Damit ist auch gesagt, es trifft nur bei der Beförderung von gefährlichen Gütern zu.
Ich häng Dir noch eine Datei an, aus welcher Du ein Beispiel aus der Praxis siehst, wo sowas auch genutzt wird. Auch Tankreinigungsfirmen haben Fahrzeuge mit Tank und Anhänger mit der entsprechenden Ausrüstung für die Tankprüfung dabei.
Den Begriff "T9-Bescheinigung" gibt es nicht mehr, jetzt ist es die "ADR-Zulassungsbescheinigung".
20997-MuLi.pdf (0 Bytes, 421 Downloads)
Re: T9-Bescheinigung - Frage zur Auslegung 7.4.1 [Re: Gerald] #19958 26.02.2015 12:45
mal zum Verständnis. Gilt das auf dem Bild gezeigte tatsächlich als Anhänger? Für mich wäre das eher ein Anbau/Aufbau oder Teil eines Fahrzeugs aber kein Anhänger im Sinne von Richtlinie 2007/46/EG (Art. 3 Nr. 12: 12."Anhänger" ein Fahrzeug auf Rädern ohne eigenen Antrieb, das dafür konstruiert und gebaut ist, von einem Kraftfahrzeug gezogen zu werden") und damit ADR.
Re: T9-Bescheinigung - Frage zur Auslegung 7.4.1 [Re: Gandalf] #19959 26.02.2015 13:09
Hallo Gandalf,
Nein, den Rest hast DU genau richtig beschrieben. Ich hatte nur leider kein Bild von einer Tankreinigungsfirma zur Verfügung. Wollte nur zeigen, was es so gibt, war vielleicht in diesem Zusammenhang nicht günstig ausgewählt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Obwohl ganz so schlecht war das Bild ja nun doch nicht, es zeigt ja auf, wie man z.B. Arbeitsgeräte, Material u.ä. auch mit einem Tankfahrzeug befördern kann. Ohne gleich einen Anhänger zu nutzen. Es kommt eben nur auf die Menge an. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: T9-Bescheinigung - Frage zur Auslegung 7.4.1 [Re: Gerald] #19960 26.02.2015 16:16
Alles klar, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Mike
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
