Fahrradakku nach Indonesien schicken #19987 26.02.2015 14:34
juhut Offline OP
Hallo!
Ich habe dieses Forum leider ohne Ergebnis nach "Akku" oder "Versand" durchsucht, daher poste ich wohl was völlig anderes:
Ich möchte meiner Mutter nach Bali / Indonesien einen Fahrrad-Akku (UN 3481) senden. Alle für Privatkunden gängigen Paketdienste schließen entweder Gefahrguttransporte (ins Ausland) aus oder setzen vom Privatkunden (!?) eine Qualifikation als Gefahrgutbeauftrager o.ä. voraus.
Nun suche ich einen Spezialisten für Gefahrgutversand ins Ausland, der nicht allzu teuer ist. Wenn es geht in Hamburg oder Umgebung.
Ich freue mich über jeden Tipp und Hinweis, was ich beachten muss.
Angaben zum Akku: Ansmann Würfel-Akku, 36 Volt, 250 W, 11,6 Ah, UN 3481, Lithium-Ionen-Batterie mit Ausrüstung verpackt, 9,II,(E), Gewicht ca. 2,1 kg.
MfG
juhut
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19988 26.02.2015 15:56
i.d.R. läuft das dann über eine Luftfrachtspedition am Flughafen.
Am besten eine aussuchen (da sind genug) und nach Preisen inkl. DGR-Abfertigung fragen.
Wenn das nur der Akku ist (ohne Fahrrad), ist das UN 3480, Lithium-Ionen-Batterien.
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19989 26.02.2015 16:01
Spedi Offline
Hallo juhut,
ich kann dir keine konkreten Unternehmen nennen, aber ich würde mal mit ansässigen Speditionen sprechen, ob die den Akku als Seefracht versenden können. Die Kosten für Luftfracht werden wahrscheinlich die Anschaffungskosten des Akkus übersteigen.
Viel Glück!
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: Spedi] #19990 27.02.2015 12:07
juhut Offline OP
Danke für eure Antworten. Seefracht dürfte kostenbedingt sinnvoller sein. Allerdings bietet sich mir gerade eine Option, den Akku als Fluggepäck mitzugeben. Wenn mich die Informationen von Emirates nicht täuschen, dürfte die Mitnahme des Akkus erlaubt sein:
http://content.emirates.com/downloads/ek...14_FINAL_01.pdf
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19991 27.02.2015 13:05
bei 160 Wh ist Schluss. Wieviel hat denn Dein Akku?
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: aw_] #19992 27.02.2015 14:14
juhut Offline OP
Wenn ich nach der Formel (mAh * V) / 1000 = Wh rechne, dürfte folgendes rauskommen:
(11.600 mAh * 36 V) / 1000 = 417,6 Wh
Hmm ... worauf bezog sich dein Hinweis? Auf das Fluggepäck oder allgemein?
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19993 27.02.2015 14:20
Auf das Fluggepäck. Da wird wohl nur der Weg über die Speditionen bleiben.
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19994 03.03.2015 01:47
Floridacargocat Offline
Hallo Juhut,
es sollte eigentich eine smartere Loesung geben.
Versuche einmal mit folgender Adresse in Bali (bzw. Denpasar) in Kontakt zu kommen, um Dir / Deiner Mutter eine lokale Loesung finden zu lassen
http://indonesiaexpat.biz/lifestyle/do-the-right-thing-the-proper-disposal-of-waste-on-bali/
Dia Aussage von Emirates (bis zu 300 Wh) trifft auf Deinen Fall nicht zu, da die Batterie (417 Wh) diese Grenze bei weitem ueberschreitet. Die angefuehrte Tabelle kann sehr leicht misverstanden werden.
Zudem unterliegt diese Batterie dann noch eventuell zusaetzlichen Zollbestimmungen (Zolltariff), so dass eine lokale Loesung eventuell die bessere Alternative ist.
Gruss
Floridacargocat
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: Floridacargocat] #19995 03.03.2015 17:28
juhut Offline OP
Hallo Floridacargocat,
wie meinst du das mit "lokaler Lösung"? Ich kann meiner Mutter mal weitergeben, dass sie auf Bali nach Anbietern für E-Bikes bzw. Zubehör fragen soll. Den Bezug zum Kontakt zur Mülldeponie kann ich leider nicht nachvollziehen.
Die Antwort von Emirates steht noch aus. Dass wir mit Zollgebühren rechnen müssen, darauf sind wir schon vorbereitet.
MfG
juhut
Re: Fahrradakku nach Indonesien schicken [Re: juhut] #19996 03.03.2015 20:38
"Lokale Loesung" = Beschaffung ueber ein Bali (Denpasar) ansaessiges Unternehmen (Denpasar). Gib mal in Google folgende Kennworte ein:
Bali Indonesia Lithium batteries rechargeable e-bike.
Dort wirst Du bzw. Deine Mutter ganz bestimmt Adressen finden, welche - wenn auch manchmal nicht direkt, sondern indirekt - weiterhelfen koennen.
LQ Kennzeichnung
von Phillip - 13.05.2025 17:01
Gefahrgutbeauftragte
r Luftfracht notwendig?
von M.A.T. - 13.05.2025 15:44
UN3540 oder UN1223
von M.A.T. - 12.05.2025 14:59
