UN 2014 - Tankcodierung #20033 04.03.2015 17:16
G
Gefahrgutkontroller Offline OP
G
Hallo
Tankfahrzeug transportiert UN 2014 Wasserstoffperoxid.
Vorgeschriebene Tankcodierung L4BV(+)
Er hat jedoch einen Tank mit der Codierung L4BH.
Unter welchen Voraussetzungen darf er mit diesem Tank fahren ?
ADR 4.3.4.1.3 - wie ist dies genau auszulegen
Lg Walter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gefahrgutkontroller] #20034 04.03.2015 20:18
Hallo Walter,
Den Tank kannst Du nehmen.
In Absatz 4.3.4.1.3 steht die Bedeutung von (+), es treffen also besondere Vorschriften zu.
In Spalte 12 Tabelle Kapitel 3.2 steht "L4BV(+)", das findest Du auch unter Absatz 4.3.4.1.3 e). Unter Absatz 4.3.4.1.3 letzter Satz steht "Unter Beachtung der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen Sondervorschriften dürfen gemäß den Vorschriften am Ende des Absatzes 4.3.4.1.2 höherwertige Tanks verwendet werden."
Das gibt die Tankhierarchie im Bezug auf "H" her, da "V" links von "H" steht, aber unter Beachtung der Einträge in Spalte 13 "TU3, TC2, TE8, TE11 und TT1" in Abschnitt 4.3.5 bzw. 6.8.4.
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gerald] #20035 04.03.2015 20:52
G
G
Danke,
d.h. Wenn die SV (TE 8, TE 11 und TC 2 -müssten in der 9.1.2 Bescheinigung eingetragen sein) eingehalten werden ist die Verwendung von LGBH möglich ....
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gefahrgutkontroller] #20036 04.03.2015 21:03
Hallo Walter,
Natürlich alle Sondervorschriften welche für UN 2014 zu treffen.
Steht dann in der ADR-Zulassungsbescheinigung unter Ziffer 9.5 "Tankcodierung" und Ziffer 9.6 "Sondervorschriften TC und TE" , der Eintrag bei der Ziffer 9.6 kann entfallen, wenn der Stoff in Nummer 10.2 aufgeführt ist. Steht ganz unten unter 6) hochgestellt.
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gerald] #20037 04.03.2015 21:13
G
G
Danke, jetzt ist alles klar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gefahrgutkontroller] #20038 04.03.2015 21:33
G
G
Noch ne Frage
Die SV TU und TT wie kann ich diese Überprüfen oder wo stehen diese (Tankakte???), etc....
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: Gefahrgutkontroller] #20039 05.03.2015 05:39
Hallo Gefahrgutkontroller,
zunächst würde es mich interessieren, was unter Nr. 10.2 der Zulassungsbescheinigung (Unterabschnitt 9.1.3.5 ADR) steht. Ist der Stoff dort bereits namentlich genannt, dann bist Du schon mal auf der sicheren Seite. Ist der Stoff in Nr. 10.2 nicht genannt, wären weitere Schritte festzulegen, die bereits in der Diskussion mit Gerald angesprochen wurden.
Re: UN 2014 - Tankcodierung [Re: King_Louie_21] #20040 05.03.2015 07:00
G
G
Hallo
Nein der Stoff ist in 10.2 nicht genannt,
Es passen auch die SV TC und TE nicht mit Spalte 13 überein.
Somit darf er meiner Meinung nach mit diesem Tank nicht mit UN 2014 fahren.
Lg Walter
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 06.05.2025 22:47
von 11010100112 - 06.05.2025 10:29
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
