Versand Lithium-Ionen und Lithium-Metall-Batterien #20290 22.04.2015 11:53
Hexane Offline OP
Verehrte Gefahrgutgemeinde,
meine Frage an Sie: spricht etwas dagegen , dass ich Lithium-Metall und Lithium-Ionen-Batterien (3091 und 3481) in einem Versandstück zusammenpacke, wenn alle Vorschriften der SV 188 erfüllt sind und das Gewicht nicht 30 kg überschreitet?
Auf dem Versandstück sowie in dem Begleitdokument wird dann entsprechend Lithium-Metall und Lithium-Ionen-Batterien angegeben. Richtig oder habe ich etwas entscheidendes überlesen?
Danke und Gruß
Die Hexane
Re: Versand Lithium-Ionen und Lithium-Metall-Batterien [Re: Hexane] #20291 22.04.2015 14:00
spricht nichts dagegen.
Einfach LMB und LIB Label anbringen.
Es sind Batterien ohne Ausrüstung, richtig? Dann ist es UN3090 und 3480 anstatt 3091 und 3481.
Re: Versand Lithium-Ionen und Lithium-Metall-Batterien [Re: aw_] #20292 22.04.2015 15:10
Hexane Offline OP
Hallo aw,
danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich aber tatsächlich um Lithium-Batterien in und mit Ausrüstungen verpackt. Habe ich dann ein Problem?
Gruß Hexane
Re: Versand Lithium-Ionen und Lithium-Metall-Batterien [Re: Hexane] #20293 22.04.2015 15:21
Nein.. das ist auch ok.
Mir ging es nur um die Richtigstellung der UN-Nummer.
Somit ist es 3091 und 3481. Und die 30 kg müssen auch nicht eingehalten werden.
Viel Erfolg ;-)
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
