LQ - Ware neue Verpackungsgröße #20380 11.05.2015 11:08
B
Björn Lorenz Offline OP
B
schon wieder muss ein Neuling in dem Thema eine Frage stellen, aber genau dafür ist das Forum ja da <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Fallbeispiel:
Produzent A liefert an Großhandel M eine Palette mit LQ - Ware. Die Ware ist in 50 Karton zu je 12 Stück verpackt. Die Umkarton sind mit dem LQ-Aufkleber versehen. Nun möchte M die Ware auspacken und eine neue VE (4 Stück) an seine Kunden liefern. Die 4 Stück sind wiederum in einem Umkarton gewesen, dieser ist jedoch nicht von A mit einem LQ-Aufkleber versehen.
Reicht es nun aus, wenn M die Umkarton (Inhalt 4 Stück) mit LQ-Aufklebern versieht?
Vom Grundsatz her, wurde die LQ - Menge ja verkleinert, die Verpackung muss bei LQ Ware nicht geprüft sein, aber es muss eine zusammengesetzte Verpackung sein. Diese hat ja A durch den Umkarton, da der Inhalt separat verpackt ist (Innenverpackung).
Björn Lorenz
Du hast keine Chance, nutze sie!
(Björn Lorenz)
Re: LQ - Ware neue Verpackungsgröße [Re: Björn Lorenz] #20381 11.05.2015 13:43
Hallo Björn,
vergleichbare Diskussionen gab es schon öfters hier im Forum, z.B. im Dezember 2013: "begrenzte Mengen"
Hilft Dir das weiter?
Egal, ob bestehende Ladungseinheiten auseinandergenommen werden und neu zusammengestellt werden, oder ob ganz neu verpackt wird, es gilt stets folgende Regel: Das Versandstück ist immer zu kennzeichnen. Eine eventuelle Umverpackung muss dann gekennzeichnet werden, wenn die Umverpackung nicht ausreichend transparent ist und die Etiketten auf den Versandstücken nicht gelesen werden können. Zusätzlich wäre dann auch der Aufkleber "Umverpackung" erforderlich.
P.S. Das zu verwendende LQ-Label ist in Unterabschnitt 3.4.7.1 ADR/RID beschrieben. Die alten LQ-Labels mit der UN-Nummer oder mit den Buchstaben "LQ" dürfen nur noch im Binnenland und nur noch bis 30.06.15 eingesetzt werden.
Re: LQ - Ware neue Verpackungsgröße [Re: Björn Lorenz] #20382 12.05.2015 12:22
krottendorfer Offline
Hallo Björn,
grundsätzlich würde ich damit beginnen, die UN Nummer dieser LQ-Ware zu ermitteln (Sicherheitsdatenblatt des Produktes, Pkt 14). Es könnte durchaus sein, dass andere "Erleichterungen" möglich sind.
Sollte es sich hier z.B. um UN 3077 handeln, brauchst du in deinem Fall auch keine LQ-Kennzeichnung.
Grüße aus Österreich
Krottendorfer
IMDG-Code: Amendment 42-24
von M.A.T. - 18.02.2026 19:27
von M.A.T. - 17.02.2026 17:36
Staatl. Abweichung
von Dom - 17.02.2026 14:41
