UN-Nummer trotz ADR 3.4 #20443 19.05.2015 09:33
Baxter Offline OP
ein Beispiel.
Eine Kunde erstellt auf Grundlage der aktuell gültigen GHS Verordnung ein Label in dem alle relevanten Kennzeichen aus gefahrstoffrechtlicher Sicht vorhanden sind.
Nun hat dieser Kunde noch Platz auf dem Label und bring zusätzlich noch die UN-Nummer der Produktes mit auf.
Da er das Label für 200 Liter Fässer verwendet wird die UN Nummer mit dem Symbol der Klasse ergänzt.
Nun möchte er dieses Label auch zur Markierung von kleineren Gebinden nutzten (>5 Liter/kg).Dieses Produkt kann unter den Bedingen nach ADR 3.4 befördert werden, jedoch ist auf dem Label der Aussenverpackung nun die UN-Nummer eingedruckt.
Ist das bei der Kennzeichnung mit dem Symbol für die Kennzeichnung nach ADR 3.4 zu beanstanden ?
Vielen Dank
Ich habe keine Lösung , bewundere aber das Problem.
Re: UN-Nummer trotz ADR 3.4 [Re: Baxter] #20444 19.05.2015 10:13
Hallo Baxter,
Nun hat dieser Kunde noch Platz auf dem Label und bringt zusätzlich noch die UN-Nummer der Produktes mit auf.
Das macht eigentlich nicht viel Sinn, da nach ADR Unterabschnitt 5.2.1.1 die Größe der UN-Nummer in Abhängigkeit der Größe des Versandstückes vorgegeben ist.
Gleichzeitig möchte ich auf die RSEB verweisen, wo unter Ziffer 5-5 steht "Auch bei Angabe der UN-Nummer auf dem Gefahrzettel ist auf Versandstücken die UN-Nummer weiterhin anzugeben."
Ich hoffe Du meinst nicht in dem Kennzeichen nach Unterabschnitt 3.4.7.1.
Ansonsten ist das kein Problem.
Re: UN-Nummer trotz ADR 3.4 [Re: Baxter] #20445 19.05.2015 10:17
Nein, gem. RSEB, Anlage 2, 3-7.2: Versandstücke, ... die mit anderen gefahrgutbezogenen Aufschriften versehen sind, begründen keine Ordnungswidrigkeit
Re: UN-Nummer trotz ADR 3.4 [Re: Baxter] #20446 20.05.2015 11:24
Chris Wilting Offline
wenn ich das richtig sehe, muss unter 3.4 eine zusammengesetzt Verpackung verwendet werden.
Da braucht auf der äußeren Verpackung doch gar kein Label drauf. Da reicht doch die Kennzeichnung mit: "Symbol für die Kennzeichnung nach ADR 3.4"
Somit erscheint die UN-Nummer gar nicht.
Re: UN-Nummer trotz ADR 3.4 [Re: Baxter] #20447 27.05.2015 08:45
Hallo Baxter,
gschrieben ist schnell was. Nur verstanden hab ich nix, was gemacht werden soll. Kannst du mal ein Foto anhängen oder eine Skizze?
Ein Behälter allein kann doch gar nich als begrenzte Mengen verschickt werden. Er muss doch als Innenverpackung in eine Außenverpackung (z.B. Pappkiste) eingesetzt sein. Warum also soll der Behälter mit Gefahrzettel und UN-Nummer gekennzeichnet werden?
Du schreibst, dass es um das Label der Außenverpackung geht. Diese wird als Versandstück doch NUR mit dem LQ-Kennzeichen (+ 2 x Pfeile bei Flüssigkeiten) versehen. Da müssen doch (auch wenn die RSEB das nicht als Owi bewertet) gar keine Gefahrzettel drauf.
Was will uns der Dichter sagen?
PPWR und Gefahrgut
von tsteinhauser - 15.05.2026 10:42
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:43
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:38
