Verpackungen mit trockenen Anhaftungen - UN 3509 #20587 11.06.2015 16:01
lutbie Offline OP
ich konnte in den Beiträgen zu UN 3509 nicht die passende Antwort auf folgende Frage finden:
Wenn ich unter UN 3509 Verpackungen mit Verunreinigungen (fest und trocken) als lose Schüttung fahren möchte, muss ich einen geschlossenen, flüssigkeitsdichten Container für den Transport nutzen (7.3.2.9.1)
Welche Möglichkeiten habe ich, die ungereinigten Verpackungen unter UN 3509, in loser Schüttung, aber in einem bedeckten, nicht flüssigkeitsdichten Container (40m³ Hakenlift)zu fahren?
Nach meiner Recherche sehe ich keine Möglichkeit, außer auf 10m³ Deckelmulde umstellen (BK2).
Grüße aus dem Siegerland
Thomas
Re: Verpackungen mit trockenen Anhaftungen - UN 3509 [Re: lutbie] #20588 11.06.2015 16:23
Gerald Online
Hallo Thomas,
Bei Containern geht es nur über einen BK 2.
Jetzt weiß ich nicht, um welche Menge es sich handelt.
Du könntest auch eine Großverpackungen "Verpackungsanweisung LP 02" nehmen unter Beachtung der spezifische Sondervorschrift LL 1.
Wie sieht es denn mit einer Bergegroßverpackung nach Unterabschnitt 6.6.2.2 aus? Hier wäre vielleicht die Bergungs-Grossverpackung Typ SAG nach Zulassungsschein D/BAM 14727/50AT von Bauer-Südlohn eine Möglichkeit.
Re: Verpackungen mit trockenen Anhaftungen - UN 3509 [Re: lutbie] #20589 11.06.2015 17:08
@ Thomas: Es muss nicht unbedingt ein BK2-Container sein. Genausogut kann ein Schüttgut-Container oder ein fest verbundener Aufbau gem. 7.3.1.1 b) verwendet werden, der den Vorschriften VC2/AP10 im Abschnitt 7.3.3 entspricht. Das ändert aber nichts an der Forderung nach einer flüssigkeitsdichten, durchstoßfesten, dicht verschlossenen Auskleidung bzw. einem entsprechenden Sack. Die Größe ist sowohl bei BK2 wie auch bei VC2/AP10 nicht begrenzt; der Container darf auch mehr als 10 m³ Volumen aufweisen.
@ Gerald: Die für Altverpackungen verwendeten Verpackungen müssen den Vorschriften P003/IBC08/LP02 in Verbindung mit RR9/BB3/LL1 entsprechen. Bergungsgroßverpackungen sind nicht vorgesehen. Laut Definition in 1.2.1 ist der Einsatz von Bergungsgroßverpackungen beschränkt auf beschädigte, defekte oder undichte Versandstücke bzw., um freigewordenes Gefahrgut aufzunehmen. Vermutlich sind die Bergungsgroßverpackungen auch nicht ganz billig.
Re: Verpackungen mit trockenen Anhaftungen - UN 3509 [Re: King_Louie_21] #20590 12.06.2015 09:52
Gerald Online
Hallo King_Louie,
das mit der Bergeverpackung war nur als Hinweis gedacht, da ich nicht weiß, um welche Menge es sich handelt.
Gemäß des Zulassungsscheines Nr. D/BAM/ 14727/50AT vom 27.04.2015(zurzeit noch nicht auf der Seite der BAM veröffentlicht) unter Punkt 8 steht: "Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großverpackungen (LP) sind wie folgt zu kennzeichnen ...50AT/Y/..".
Im Zulassungsschein Nr. D/BAM/ 14727/50AT steht unter Punkt 6: "Verwendung als Bergungsverpackung für die Beförderung beschädigter, defekter oder undichter Versandstücke mit gefährlichen Gütern, die ausgetreten sind oder verschüttet wurden, um diese zum Zweck der Wiedergewinnung oder Entsorgung zu befördern."
Gut ich weiß nicht, was Du darunter verstehst. Von der Verpackung, von welcher ich rede, liegt der Preis bei einer dreistelligen Zahl vor dem Komma.
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
