Lose Schüttung #20888 20.08.2015 14:17
Dieter2010 Offline OP
Hallo Gefahrgutkollegen,
wir haben zum ersten Mal mit dem Transport in loser Schüttung zu tun, daher kenne ich mich mit der Auswahl von einem geeigneten Schüttgutcontainer nicht aus.
Der Stoff um den es sich handelt ist der UN 2811, Klasse 6.1, VG III zugeordnet.
In der Tabelle im Teil 3 sind in der Spalte 17 die VC1, VC2 und AP7 genannt.
VC 1: Die Beförderung in loser Schüttung in [bedeckten Fahrzeugen,] {Wagen mit Decken,} in bedeckten Containern oder in bedeckten Schüttgut-Containern ist zugelassen.
VC 2: Die Beförderung in loser Schüttung in [gedeckten Fahrzeugen,] {gedeckten Wagen}, in geschlossenen Containern oder in geschlossenen Schüttgut-Containern ist zugelassen.
Wenn ich nun die Bedingungen nach 7.3.1.2 bis 7.3.1.13 einhalte, müsste dass doch soweit passen, oder!?
Ich benötige doch dann weder einen Schüttgutcontainer mit CSC Zulassung, noch mit Zulassung nach BK 1 und BK 2. Sehe ich das so richtig?
Dieter
Re: Lose Schüttung [Re: Dieter2010] #20889 20.08.2015 19:28
Hallo Dieter,
Genau so ist es. Steht unter Unterabschnitt 7.3.1.1 b).
Natürlich ist AP 7 "Die Beförderung in loser Schüttung darf nur als geschlossene Ladung durchgeführt werden" zu beachten, was "geschlossene Ladung" ist, steht im Abschnitt 1.2.1 Begriffsbestimmung.
Halte aber auch die Hinweise in CV 13; CV 28 und S9 ein. Und den Rest hast Du schon selbst erkannt.
Re: Lose Schüttung [Re: Gerald] #20890 21.08.2015 08:03
ich habe noch eine Frage zur Kennzeichnung von Fahrzeug und Schüttgutcontainer:
Genügt es, wenn das Fahrzeug vorne + hinten mit den orangefarbenen Warntafeln 60/2811 gekennzeichnet wird, und der Schüttgutcontainer an allen vier Seiten mit den Großzetteln 6.1 gekennzeichnet ist?
Oder müssen am Container zusätzlich an den beiden Längsseiten die orangefarbenen Warntafeln 60/2811 angebracht werden (so wie man es häufig bei Schüttguttransporten sieht)?
Dieter
Re: Lose Schüttung [Re: Dieter2010] #20891 21.08.2015 10:50
Hallo Dieter2010,
die Container müssen zusätzlich mit den oT gekennzeichnet werden. Das Fahrzeug bzw. die Bef-Einheit kann mit den oT vorne und hinten mit oder ohne Zahlen gekennzeichnet werden.
Re: Lose Schüttung [Re: Gandalf] #20892 24.08.2015 07:36
Hallo Gandalf,
ich bin gerade auf einen Hinweis hierzu in der RSEB 5-9 gestoßen, in dem es heißt: Die erleichternde Kennzeichnung nach Absatz 5.3.2.1.6 ADR darf auch bei der Beförderung von Containern angewendet werden, in denen nur ein gefährlicher Stoff oder Gegenstand in loser Schüttung oder ein ausschließlicher Verwendung zu befördernder verpackter radioaktiver Stoff enthalten ist.
Unter 5.3.2.1.6 heißt es dann: An Beförderungseinheiten, in denen nur ein gefährlicher Stoff und kein nicht gefährlicher Stoff befördert wird, sind die nach den Absätzen 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 und 5.3.2.1.5 vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln nicht erforderlich, wenn die vorn und hinten gemäß Absatz 5.3.2.1.1 angebrachten Tafeln mit der nach Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 bzw. Spalte 1 für diesen Stoff vorgeschriebenen Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer versehen sind.]
Da wir nur einen Stoff zu transportieren haben, dürfte doch die erleichternde Kennzeichnung auf unseren Fall angewendet werden, d.h. die orangefarbenen Tafeln mit Nummern müssen nur vorne + hinten am Fahrzeug angebracht werden, also nicht noch zusätzlich an den beiden Längsseiten des Containers.
Dieter
Re: Lose Schüttung [Re: Dieter2010] #20893 24.08.2015 08:17
Hallo Dieter2010,
jau, hatte ich nicht auf dem Schirm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />, weil die von uns genutzten Container alle gekennzeichnet sind (wegen Transportwechsel). Aufpassen evtl. bei grenzüberschreitendem Verkehr, andere Staaten könnten das anders handhaben, aber national geht das.
Re: Lose Schüttung [Re: Gandalf] #20894 24.08.2015 08:56
Hallo Gandalf,
nun hätte ich doch noch eine letzte Frage zum Thema lose Schüttung, nämlich was das Beförderungspapier betrifft.
Unter 5.4.1.1.1 Buchstabe e) heißt es: soweit anwendbar, die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke {[siehe auch Artikel 7 § 1h) und i) CIM]}; UN-Verpackungscodes dürfen nur als Ergänzung zur Beschreibung der Art der Versandstücke angegeben werden (z.B. eine Kiste (4G));
Nach dem es sich ja bei einem Schüttgut-Container nicht um ein Versandstück handelt, muss ich diesen nun trotzdem im Beförderungspapier eintragen, oder nicht? Und wie sieht das mit der Mengenangabe aus?
Der Eintrag würde dann folgendermaßen lauten:
UN 2811 ABFALL GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (Gemisch enthält polyhalogenierte Dibenzodioxine/-furane), 6.1, VG III, 1 Schüttgut-Container, 4 cbm (E), "Ausnahme 19"
Oder kann ich den Begriff Schüttgut-Container weglassen?
Dieter
Re: Lose Schüttung [Re: Dieter2010] #20895 25.08.2015 08:01
Hallo Dieter2010,
unter 5.4.1.1.1 heißt es weiter: "Die Stelle und die Reihenfolge der Angaben, die im Beförderungspapier erscheinen müssen, dürfen frei gewählt werden; a), b), c), d) und k) müssen jedoch in der oben angegebenen Reihenfolge (d. h. a), b), c), d), k)) ohne eingeschobene weitere Angaben mit Ausnahme der im ADR vorgesehenen angegeben werden."
Also Angaben zu e (Verpackungen gehören an eine andere Stelle im Bef-Papier (z.B. im Feld Bemerkungen). Für lose Schüttung trifft das aber ja eh nicht zu. Also den Schüttgutcontainer da jedenfalls rausnehmen.
Auch die Eintragung "Ausnahme 19" würde ich in das Bemerkungsfeld setzen. Siehe die Beispielangaben dazu unter 7.1 in der GGAV Ausnahme 19.
Re: Lose Schüttung [Re: Gandalf] #20896 25.08.2015 11:17
Hallo Gandalf,
wie sieht es mit dieser Variante aus?
UN 2811 ABFALL GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (Gemisch enthält polyhalogenierte Dibenzodioxine/-furane), 6.1, VG III, (E)
Bemerkung: "Ausnahme 19", 1 Schüttgut-Container, 4 cbm
So muss es aber doch nun passen, oder?
Dieter
Re: Lose Schüttung [Re: Dieter2010] #20897 25.08.2015 13:50
Hallo Dieter2010,
so kannst du das natürlich machen, aber die Angabe "1 Schüttgut-Container 4 cbm" ist nicht vorgeschrieben. Du kannst sie also weglassen. Warum unbedingt zusätzliche Angaben?
5.4.1.1.e bezieht sich ja auf "soweit anwendbar, die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke".
Versandstück ist gemäß 1.2.1: Das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges ... Mit Ausnahme der Beförderung radioaktiver Stoffe gilt dieser Begriff weder für Güter, die in loser Schüttung befördert werden, noch für Stoffe, die in Tanks befördert werden.
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
