RSEB Anlage 7a #20917 25.08.2015 06:48
Frank D. Offline OP
Hallo Kollegen,
ich habe gerade das ADR 2015 in der 2. Ausgabe vor mir liegen.
Im Inhaltsverzeichnis der RSEB ist Anlage 7a: "Erläuterung zu Bußgeldverfahren nach der GGVSEB bei gleichzeitigem Verstoß gegen die StVO/StVZO im Hinblick auf die Eintragung von Verstößen im Fahreignungsregister (FAER)"grau dargestellt.
Schaue ich jetzt aber in die Anlage 7, endet diese mit dem Verwarnungsgeldkatalog Eisenbahn und als nächstes beginnt dann Anlage 8.
Wo ist Anlage 7a?
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Frank D.] #20918 25.08.2015 06:52
Hallo Frank D.,
hier: RSEB auf Seite 81.
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Gandalf] #20919 25.08.2015 09:55
Frank D. Offline OP
Vielen Dank.
Verstehen nur nicht warum in meinem ADR darauf hingewiesen wird, es Anlage 7a aber dann gar nicht gibt.
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Frank D.] #20920 25.08.2015 10:58
Tommy Danger Offline
Frage: ist das auch die Aktuelle RSEB ?
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Tommy Danger] #20921 25.08.2015 11:21
Ist das zufällig die Ausgabe vom Verkehrsverlag Fischer? Bei mir genau das Gleiche mit der fehlenden Anlage 7a. Da hat man wohl was vergessen...
Re: RSEB Anlage 7a [Re: DJSMP] #20922 25.08.2015 12:36
Frank D. Offline OP
Ja, ist die aktuelle Ausgabe vom Ferkehrsverlag Fischer. Haben sie wohl tatsächlich vergessen.
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Frank D.] #20923 25.08.2015 13:17
War als Beizettel bei, ist wahrscheinlich rausgefallen. Ist zwar nicht sehr günstig gewesen, aber was will man machen, wenn beim Druck vergessen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: RSEB Anlage 7a [Re: Gerald] #20924 03.09.2015 10:57
habe eben in meiner 31. Ausgabe (Ridder/Holzhäuser) des ADR nachgesehen: dort ist sowohl eine Anlage 7 (ab S. 1350) als auch eine Anlage 7a (ab S. 1375) enthalten. In der Anl 7 sind einzelne Einträge grau hinterlegt, die Anl. 7a ist kompl. hinterlegt, sie ist ja auch komplett neu.
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
