Fischmehl #21358 23.11.2015 16:19
J
JürgenADRIATA Offline OP
J
Wie würde die Kollegen "Fischmehl" einstufen.
Gibt es eine UN Nummer für Fischmehl?
Danke im Voraus.
Jürgen
Wissen ist Macht!
Macht nix!
Re: Fischmehl [Re: JürgenADRIATA] #21359 23.11.2015 16:33
Hallo Jürgen,
es gibt sogar 3: UN2216, UN3088, UN1374
Re: Fischmehl [Re: aw_] #21360 23.11.2015 18:30
Hallo Alex,
nur zum besseren Verständnis: Sowohl UN1374 (FISCHMEHL (FISCHABFALL), NICHT STABILISIERT) wie auch UN3088 (SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.) sind Stoffe der Klasse 4.2, Klassifizierungscode S2, VG II. Ist bei gleichen Eigenschaften nicht immer die zutreffendere Eintragung auszuwählen, in diesem Fall also UN1374? Wann ergibt sich die Klassifizierung UN3088?
Re: Fischmehl [Re: King_Louie_21] #21361 24.11.2015 09:19
UN3088 - steht so im Gefahrgutschlüssel.
Folgende UN-Nummern sind wohl wahrscheinlicher:
UN 1374
Fischmehl, nicht stabilisiert, Fischabfall, nicht stabilisiert. Hohe Gefährlichkeit. Unbeschränkter Feuchtigkeitsgehalt. Unbeschränkter Fettgehalt über 12 Masse-%. Unbeschränkter Fettgehalt über 15 Masse-% bei mit Antioxidantien behandeltem Fischmehl oder Fischabfall
UN 1374
Fischmehl, nicht stabilisiert. Fischabfall, nicht stabilisiert. Nicht mit Antioxidantien behandelt. Feuchtigkeitgehalt: mehr als 5 Masse-% jedoch höchstens 12 Masse-%. Fettgehalt: höchstens 12 Masse-%
UN 2216
Fischmehl (Fischabfall) stabilisiert, mit Antioxidantien behandelt, Feuchtigkeitsgehalt größer als 5 Masse-% jedoch nicht mehr als 12 Masse-%. Fettgehalt nicht mehr als 15 Masse-%
Stoff unterliegt nicht den Vorschriften von ADR/RID/ADN/IATA.
Re: Fischmehl [Re: aw_] #21362 24.11.2015 13:30
forenseeker Offline
Moin Allerseits,
ich habe da mal was angehängt, um die Verwirrung noch ein wenig zu vergrößern.
(Ggf. vorhandene Tippfehler etc. gehen natürlich zu meinen Lasten!)
Mir fällt auf:
UN 2217 ÖLKUCHEN/SEEDCAKE ist im IMDG-Code die SV 117 zugeordnet, unterliegt also nur den Vorschriften im Seeverkehr. Dies findet sich aber im ADR nicht wieder, dort ist nur eine Art von Sojamehl freistellbar.
Um auf das Fischmehl zurückzukommen - folgende Frage an die "Flieger":
Eine Sendung Fischmehl soll per Schiff in Bulk befördert werden und gemäß IMSBC-Code wird in Group C eingestuft (keine Gefahr der Selbsterhitzung in Bulk). Dürfte z.B. eine Probe dieser Sendung im Luftverkehr befördert werden, oder wäre in jedem Fall die Klassifizierung gemäß IATA-DGR/ICAO-TI für UN 2216 Fishmeal, stabilized anzuwenden, und demnach eine Luftbeförderung verboten?
(Die gleiche Frage stellt sich m.E. auch für Ölkuchen/Seed Cake, UN 2217.)
Und jetzt erst mal ein schönes Fischbrötchen!
Forenseeker
22461-SEEDCAKEFISHMEALÜbersicht.pdf (0 Bytes, 346 Downloads)
Re: Fischmehl [Re: JürgenADRIATA] #21363 24.11.2015 18:05
kommen wir noch mal zurück zur Ausgangsfrage von JürgenADRIATA: "Gibt es eine UN Nummer für Fischmehl?"
Ja und zwar entweder UN 1374 Fischmehl (Fischabfall) nicht stabilisiert oder UN 2216 Fischmehl (Fischabfall) stabilisiert. Letzteres wie hier schon gesagt unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.
Die Frage also, die zuallererst zu klären wäre, stabilisiert oder nicht?
Re: Fischmehl [Re: aw_] #21364 25.11.2015 16:56
UN 1374
UN 1374
UN 2216
Hallo, aw_
eine kleine Anmerkung zu Ihrer Quelle.
Im Gefahrgut-Schlüssel sind alle drei von Ihnen genannten UNNR als mögliche Einstufung für Fischmehl genannt. Die Einstufung 3088 sollte allerdings überprüft werden.
Re: Fischmehl UN 3088? [Re: M.A.T.] #21365 25.11.2015 22:47
Floridacargocat Offline
UN 3088 Self-heating solid, organic, n.o.s. ist m.E. nicht ganz unrichtig, aber solange ein Gefahrgut deutlicher klassifiziert werden kann, z.B. UN 1374 bzw. UN 2216, dann sollten die eindeutigeren Klassifizierungsnummern benutzt werden.
Re: Fischmehl UN 3088? [Re: Floridacargocat] #21366 26.11.2015 10:21
Hallo nochmal,
ich denke wir sollten mal die UN 3088 bei Seite lassen. Eine Sammeleintragung kommt doch nur zur Anwendung, wenn ein Stoff/Gegenstand nicht namentlich genannt ist. Und Fischmehl ist sogar zweimal namentlich genannt. Und in der Ausgangsfrage ging es um Fischmehl, nicht um irgendein Gemisch indem ein Anteil Fischmehl enthalten ist.
von Gerald - 30.04.2026 18:26
Ltd. Qty. - SV625
von M.A.T. - 30.04.2026 16:44
