Packing instructions #21551 22.01.2016 17:29
N
NicoDG Offline OP
N
Moin,moin,
weiss jemand, ob bei der Verladung folgender UN Nummer das Gesamtgewicht der Sendung a) oder b) entspricht und somit zur Verladung zugelassen werden würde?
Un2346, 1 Fibreboard box (4G) containing 45 Glass bottles with each 8 ltr volume. (mass of each empty bottle=0,5kg, mass of the empty fibreboard-box=20kg)
a) 382<400kg ->> Verladung würde zugelassen werden (Antwort meines Profs)
b) 402,5>400kg ->> Verladung würde so nicht stattfinden können (meine Antwort)
Die eigentliche Frage ist, ob die Fibreboard Box hinzugerechnet wird oder nur die Inner-packings bei der Gewichtsangabe zählen? Bei a) ist das Gewicht der Fibreboard Box ausgenommen...warum hat mein Professor diese Antwort so gewählt?
Gruß,
Nico
Re: Packing instructions [Re: NicoDG] #21552 22.01.2016 22:49
Dangerman Offline
Hallo Nico,
die Verpackungsvorschrift P001 erlaubt für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II + III in einer Fibreboard Box (4G) eine höchste Nettomasse von 400 kg.
Der Spaltenkopf verweist hier nun auf den Paragraphen 4.1.3.3 des IMDG-Codes.
In Satz 3 dieses Paragraphen liest man nun: "Die höchste Nettomasse und der höchste Fassungsraum sind in 1.2.1 definiert."
Und in 1.2.1 heisst es nun:
Höchste Nettomasse: Wie in 6.1.4 verwendet, die höchste Nettomasse des Inhalts einer einzelnen Verpackung oder die höchste Summe aus den Massen der Innenverpackungen und ihrem Inhalt, ausgedrückt in Kilogramm.
Womit denn auch ich auf 382,5 kg Nettomasse komme.
Beste Grüße
Dangerman
Re: Packing instructions [Re: Dangerman] #21553 25.01.2016 17:34
Servus Dangerman und Nico,
ich komme sogar auf noch weniger Gewicht, da das spezifische Gewicht von UN 2346 bei 0,981 kg/l liegt. Inkl. Außenverpackung komme ich dann auf 395,66 kg.
Entscheidend ist aber m. E. ein anderes Kriterium. P001 regelt ja nur das maximal zulässige Nettogewicht. Für welche Bruttohöchstmasse in kg das Versandstück 4G überhaupt zugelassen ist, entscheidet aber die Zulassungscodierung. Steht hier "...Y400/..." drauf ist es kein Problem.
Gruß aus Ulm
Re: Packing instructions [Re: Winklhofer] #21554 25.01.2016 22:55
Die 4G müsste dann allerdings auch mit den vielen Glasflaschen geprüft sein und das stelle ich mir äußerst schwierig vor.
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
