Gefahrauslöser bei Gasgemischen
#21555
26.01.2016 14:44
Argon
Beiträge: 7 |
Hallo Gemeinde,
weiß jemand zufällig, ob bei Komponenten deren Konzentration < 200 ppm liegt diese überhaupt als Gefahrauslöser angegeben werden müssen ?
Beispiel: Ein Gasgemisch mit 150 ppm HCl in Stickstoff (abgefüllt in einem Druckbehälter).
Könnte man jetzt als Gefahrauslöser nur den N2 in der n.a.g.-Bezeichnung (N2, )nennen und den Chlorwasserstoff unter den Tisch fallen lassen oder müssen immer mindestens 2 Gefahrauslöser angegeben werden ? Die 150 ppm HCl könnten ja theoretisch auch nur eine "Verunreinigung" in Stickstoff bedeuten ...
Für Eure Fachmeinung wäre ich sehr dankbar.
VG Argon
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen
[Re: Argon]
#21556
26.01.2016 16:18
Beiträge: 3,244 |
Hallo Argon, oder müssen immer mindestens 2 Gefahrauslöser angegeben werden ? Nein, sieh mal in Absatz 3.1.2.8.1.2 nach, denn da steht: "...die Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, müssen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben werden, die für die Gefahr(en) des Gemisches maßgebend sind, ...". Auch in Absatz 5.4.1.2.2 a) findest Du Hinweise zu diesen Thema.
[Re: Argon]
#21557
27.01.2016 07:51
aw_
Beiträge: 811 |
Hallo Argon, ob HCI angegeben werden muss, ist nicht so mein Gebiet. Hier befindet sich der ECHA-Leitfaden, der evtl. hilfreich sein kann. Handelt es sich bei dem Druckbehälter um ein Aerosol, gem. RL 75/324/EWG bzw. TRG300 wäre das UN1950. Auf jeden Fall wäre ein n.a.g. Eintrag mit alleinigem Auslöser (Stickstoff) nicht zulässig, da Stickstoff eine eigene UN-Nummer hat, welche dann zu benutzen wäre (UN1066). gruss..aw
[Re: Argon]
#21558
27.01.2016 11:34
DFK
Beiträge: 102 |
Weitere Komponenten sollen ja dann angegeben werden, wenn sie für die Gefahr relevant sind. Die Gefahr von Stickstoff unterscheidet sich aber signifikant von der Gefahr von Stickstoff mit 200 ppm "Salzsäuregas", da z.B. der MAK-Wert in der Größenordnung eines 100stel dieses Wertes (2 ppm laut Hommel, und die Geruchsschwelle bei ca. 10 ppm) liegt!
#21559
05.02.2016 09:25
Argon
Beiträge: 7 |
Hallo Argon, oder müssen immer mindestens 2 Gefahrauslöser angegeben werden ? Nein, sieh mal in Absatz 3.1.2.8.1.2 nach, denn da steht: "...die Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, müssen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben werden, die für die Gefahr(en) des Gemisches maßgebend sind, ...". Auch in Absatz 5.4.1.2.2 a) findest Du Hinweise zu diesen Thema. Sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für den Hinweis.
[Re: aw_]
#21560
05.02.2016 09:25
Argon
Beiträge: 7 |
Hallo Argon, ob HCI angegeben werden muss, ist nicht so mein Gebiet. Hier befindet sich der ECHA-Leitfaden, der evtl. hilfreich sein kann. Handelt es sich bei dem Druckbehälter um ein Aerosol, gem. RL 75/324/EWG bzw. TRG300 wäre das UN1950. Auf jeden Fall wäre ein n.a.g. Eintrag mit alleinigem Auslöser (Stickstoff) nicht zulässig, da Stickstoff eine eigene UN-Nummer hat, welche dann zu benutzen wäre (UN1066). gruss..aw Merci für den Tipp.
[Re: Argon]
#21561
09.02.2016 13:30
Hagen
Beiträge: 78 |
Hallo Argon,
wie ist denn überhaupt die UN-Nummer Deines Gasgemisches?
[Re: DFK]
#21562
09.02.2016 15:18
tiefflieger
Beiträge: 155 |
Ich würde, wie DFK erwähnte, den Chlorwasserstoff mit erwähnen und dann UN1956 VERDICHTETES GAS, N.A.G. (Stickstoff, Chlorwasserstoff) deklarieren. Ein mir vorliegendes Gemisch mit 2000 ppm Stickstoffmonoxid in Stickstoff ist analog eingestuft.
