Gefahrauslöser bei Gasgemischen #21555 26.01.2016 15:44
Argon Offline OP
Hallo Gemeinde,
weiß jemand zufällig, ob bei Komponenten deren Konzentration < 200 ppm liegt diese überhaupt als Gefahrauslöser angegeben werden müssen ?
Beispiel: Ein Gasgemisch mit 150 ppm HCl in Stickstoff (abgefüllt in einem Druckbehälter).
Könnte man jetzt als Gefahrauslöser nur den N2 in der n.a.g.-Bezeichnung (N2, )nennen und den Chlorwasserstoff unter den Tisch fallen lassen oder müssen immer mindestens 2 Gefahrauslöser angegeben werden ? Die 150 ppm HCl könnten ja theoretisch auch nur eine "Verunreinigung" in Stickstoff bedeuten ...
Für Eure Fachmeinung wäre ich sehr dankbar.
VG
Argon
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: Argon] #21556 26.01.2016 17:18
Gerald Online
Hallo Argon,
Nein, sieh mal in Absatz 3.1.2.8.1.2 nach, denn da steht: "...die Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, müssen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben werden, die für die Gefahr(en) des Gemisches maßgebend sind, ...".
Auch in Absatz 5.4.1.2.2 a) findest Du Hinweise zu diesen Thema.
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: Argon] #21557 27.01.2016 08:51
Hallo Argon,
ob HCI angegeben werden muss, ist nicht so mein Gebiet. Hier befindet sich der ECHA-Leitfaden, der evtl. hilfreich sein kann.
Handelt es sich bei dem Druckbehälter um ein Aerosol, gem. RL 75/324/EWG bzw. TRG300 wäre das UN1950.
Auf jeden Fall wäre ein n.a.g. Eintrag mit alleinigem Auslöser (Stickstoff) nicht zulässig, da Stickstoff eine eigene UN-Nummer hat, welche dann zu benutzen wäre (UN1066).
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: Argon] #21558 27.01.2016 12:34
DFK Offline
Weitere Komponenten sollen ja dann angegeben werden, wenn sie für die Gefahr relevant sind. Die Gefahr von Stickstoff unterscheidet sich aber signifikant von der Gefahr von Stickstoff mit 200 ppm "Salzsäuregas", da z.B. der MAK-Wert in der Größenordnung eines 100stel dieses Wertes (2 ppm laut Hommel, und die Geruchsschwelle bei ca. 10 ppm) liegt!
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: Gerald] #21559 05.02.2016 10:25
Argon Offline OP
Hallo Argon,
Sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für den Hinweis.
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: aw_] #21560 05.02.2016 10:25
Argon Offline OP
Hallo Argon,
Merci für den Tipp.
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: Argon] #21561 09.02.2016 14:30
Hagen Offline
Hallo Argon,
wie ist denn überhaupt die UN-Nummer Deines Gasgemisches?
Re: Gefahrauslöser bei Gasgemischen [Re: DFK] #21562 09.02.2016 16:18
tiefflieger Offline
Ich würde, wie DFK erwähnte, den Chlorwasserstoff mit erwähnen und dann UN1956 VERDICHTETES GAS, N.A.G. (Stickstoff, Chlorwasserstoff) deklarieren.
Ein mir vorliegendes Gemisch mit 2000 ppm Stickstoffmonoxid in Stickstoff ist analog eingestuft.
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
