Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr "nur RID" #21739 03.03.2016 13:18
Spedi Offline OP
ich scheine gerade ein Brett vor dem Kopf zu haben da ich keine Erklärung für folgendes Problem habe:
Für mache UN-Nummern (z.B. UN 3480) sind im ADR/RID in Spalte 20 Nummern zu Kennzeichnung der Gefahr eingetragen (z.B. "RID 90"). Im ADR fehlt diese Angabe, weil nicht in loser Schüttung oder Tank erlaubt. Warum dann im RID angegeben?
Danke für eure Hilfe!
Re: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr "nur RID" [Re: Spedi] #21740 03.03.2016 16:07
Hallo, schon im alten ADR war nur für B.5-Stoffe, also Tankstoffe, eine Gefahrnummer vorgesehen. Das alte RID dagegen hatte die Gefahrnummer (als Klassifizierungscode auch für Kl.1) für alle UNNR. Diese Unterscheidung ist mit der Strukturreform übernommen worden.
Warum damals schon das RID umfassender kennzeichnete weiß ich nicht; möglicherweise hat es mit den bahnspezifisch größeren Mengen als im Straßenverkehr zu tun.
Re: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr "nur RID" [Re: M.A.T.] #21741 04.04.2016 12:25
die "90" steht im RID, weil nach 5.3.2.1.1 RID auch bei einer Wagenladung mit Versandstücken mit ein und demselben Gut an jeder Längsseite des Wagens die orangefarbene Tafel mit Nummern angebracht werden darf und damit diese Zahl auch bekannt sein muss.
Gruß aus Ulm
von stefan_gssa - 03.04.2026 13:13
von Claudi - 02.04.2026 14:44
