Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? #21789 18.03.2016 14:02
Hagen Offline OP
ab dem 01.07.16 dürfen Seecontainer, deren Bruttomasse (verified gross mass, VGM) nicht nach einer vorgegebenen Methode bestimmt und dem Reeder mitgeteilt wurde, nicht mehr auf Schiffe verladen werden. Das ist eine weltweite gültige SOLAS-Regelung (s. Anhang), die nicht nur Gefahrgut betrifft.
Als Methoden zulässig sind das Wiegen des gepackten Containers sowie die Berechnung des Gesamtgewichts aus Ladung, Ladungssicherung und Container-Tara. Die Berechnungsmethode muss von jedem Staat einzeln geregelt werden. Der Staat kann die Methode verbindlich vorgeben (so in Deutschland geplant, Veröffentlichung durch BG Verkehr vorgesehen auf www.deutsche-flagge.de) oder Methoden von Firmen zertifizieren. Entscheidend wird dabei sein, ob und welche Toleranzen bei der Gewichtsbestimmung erlaubt werden.
Kennt jemand eine Quelle, wo man herausbekommt, welche Staaten schon welche Methoden veröffentlicht haben?
Hagen
22933-GuidelinesMSC1Circ14752014.pdf (0 Bytes, 246 Downloads)
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: Hagen] #21790 21.03.2016 14:57
Hallo, vielleicht hilft Ihnen die hier
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Pages/Verification-of-the-gross-mass.aspx
zusammengestellte Liste von Anlaufstellen weiter.
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: M.A.T.] #21791 22.03.2016 17:53
Hagen Offline OP
Danke, werd ich mir ansehen!
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: M.A.T.] #21792 01.04.2016 09:01
Hagen Offline OP
auf der Seite sind keine Anlaufstellen genannt (oder hab ich die übersehen?).
Zur Info an alle Interessierten:
Am 11.04. findet in Hamburg eine Infoveranstaltung der BG Verkehr zu dem Thema statt (s. http://www.deutsche-flagge.de/de, ganz unten).
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: Hagen] #21793 02.04.2016 17:22
Wenn Sie den Links systematisch folgen landen Sie unter anderem hier
http://www.worldshipping.org/industry-is...ive-july-1-2016
Von dort sollten Sie auf die nationalen Ansprechpartner kommen.
Viel Erfolg
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: M.A.T.] #21794 05.04.2016 11:08
Hagen Offline OP
Ja, das ist eine gute Seite, danke!
Re: Verifiz. Containermasse: Liste nat. Vorschriften? [Re: Hagen] #21795 22.06.2016 15:59
Erwin Sigrist Offline
In der Schweiz dürfen Unternehmen welche ISO (9001, 14001 oder 28000) oder AEO zertifiziert sind nach Methode 2 (Additionsmethode) arbeiten. Dies sind bestimmt 99 % aller Unternehmen. Alle anderen müssen nach Methode 1 arbeiten und die Container wiegen lassen.
Es gibt übrigens eine 3 monatige Toleranz-Periode: das VGM wird verlangt aber die Reedereien und Hafengesellschaften wurden mittels "Circular Letter" der IMO aufgefordert, tolerant zu sein - spezielle bei Containern welche vor Ende Juni 16 verladen werden.
Grüsse aus der Schweiz
Erwin Sigrist
Container-Weighing - Infos von scienceindustries - SPEDLOGSWISS - SSC
scienceindustries
Zürich / Schweiz
von Gerald - 13.03.2026 16:38
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
