Kontaminierte Baugruppe
#21855
12.04.2016 10:14
Dachsmann
Beiträge: 22 |
bei uns soll zum ersten mal eine kontaminierte Baugruppe zur Reinigung geschickt werden.
Kontaminierte ist diese mit Blei, Barium, Titan, Zirkonium, Magnesium, Niob, Molybdän + Oxide.
Leider habe ich in diesem Fall keine Ahnung was ich für Vorschriften ich für die Verpackung, Kennzeichnung, Transport usw. beachten muss.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Kontaminierte Baugruppe
[Re: Dachsmann]
#21856
12.04.2016 10:40
Beiträge: 3,411 |
Hallo, welcher Verkehrsträger, welche Klassifizierung? M.A.T.
#21857
12.04.2016 11:04
Dachsmann
Beiträge: 22 |
Verkehrsträger Straße, Klasse 6.1
[Re: Dachsmann]
#21858
12.04.2016 11:17
Beiträge: 3,411 |
Hallo, dann sollte der Post nach ADR/RID verschoben werden. "Klasse 6.1" ist nur ein erster Schritt. Dazu braucht es außerdem UNNR, VG, Stoffbenennung und SV (Ridder/Holzhäuser, ADR 2015 S. 110 f, 2.1.2 und S. 198 ff., 2.2.61.3). Nur dann kann über die anwendbaren Vorschriften diskutiert werden. Gruß M.A.T.
#21859
13.04.2016 11:02
Dachsmann
Beiträge: 22 |
Das sind die Stoffe mit dem die Baugruppe Kontaminierte ist.
UN 1400 Barium, 4.3, II, (D/E) UN 1884 Bariumoxid, 6.1, II, (E) UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g, 9, III, (E) UN 1872 Bleidioxid, 5.1, III, (E) UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g., III, (E) UN 1869 Magnesium oder Magnesiumlegierungen mit mehr als 50 % Magnesium in Form von Pellets, Spänen oder Bändern, 4.1, III, (E) UN 1476 Magnesiumperoxid, 5.1, II, (E) UN 1383 Pyrophores Metall, n.a.g., 4.2, I, (B/E) UN 2546 Titanpulver, trocken, 4.2, I, UN 1352 Titaniumpulver, angefeuchtet mit min. 25 % Wasser, 4.1, II, (E) UN 2878 Titanschwammgranulate oder Titanschwammpulver, 4.1, III, (E) UN 2008 Zirkoniumpulver, trocken, 4.2, II, (E) UN 1358 Zirkoniumpulver, angefeuchtet mit mindestens 25 % Wasser, 4.1, II, (E)
[Re: Dachsmann]
#21860
13.04.2016 21:17
Beiträge: 3,411 |
Hallo Auf der Basis scheint mir das auf UN 3393 hinauszulaufen, aber mich würde interessieren, was andere hier sagen. Von der UNNR ausgehend dann das Programm der Spalten in 3.2 M.A.T.
#21861
14.04.2016 08:16
Dachsmann
Beiträge: 22 |
Vielen Dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wie bist du auf dieses UNNR gekommen? Möchte ja in Zukunft solche Probleme selbst lösen.
Die Baugruppe an sich wiegt 60kg. Wird das in dem fall auch als Grundlage genommen?
[Re: Dachsmann]
#21862
14.04.2016 11:08
Beiträge: 3,411 |
Vielen Dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wie bist du auf dieses UNNR gekommen? Möchte ja in Zukunft solche Probleme selbst lösen. Die Baugruppe an sich wiegt 60kg. Wird das in dem Fall auch als Grundlage genommen? Hallo, 1. Auf Basis Ihrer Klassifizierungsangaben der Kontaminationen über die Vorgaben zur Klassifizierung bei Mehrfachgefahren (Ridder/Holzhäuser, ADR 2015, 2.1.3.5.3, 2.1.3.5.4 und 2.1.3.10, S. 113 bis 116) i.V.m. dem Entscheidungsbaum der Hauptgefahr 4.2 (ebenda, 2.2.42.3, S.166/167, Klassifizierungscode SW, fest). Ist m.E. ein argumentierbarer Weg. Die "erleichterte" Regelung in 2.1.3.5.5 halte ich für nicht anwendbar, da die Zusammensetzung bekannt ist. 2. Das Gewicht spielt m.W. bei der Klassifizierung keine Rolle. Ich empfehle Ihnen allerdings dringend, bei solchen Problemen mit zuständigen Personen (Ihr Gb im Betrieb) das Vorgehen abzustimmen. Gruß M.A.T.
#21863
14.04.2016 11:25
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo M.A.T. Das Gewicht spielt m.W. bei der Klassifizierung keine Rolle. Nicht ganz. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Einstufung selbst. Die Regeln sind ähnlich CLP (wenn man nicht wirklich einzelne Testergebnisse hat durchführen lassen) und da geht es immer um die jeweiligen Anteile und dann ist das schon entscheidend, ob es bspw. 1 g Blei auf 10 g oder auf 10 kg sind. Insoweit wäre erst mal nicht nur zu klären mit was kontaminiert ist, sondern auch mit viel von jedem einzeln Stoff. Erst dann kann m.E.n. eine richtige Einstufung und dann auch Klassifizierung vorgenommen werden. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#21864
14.04.2016 13:25
Beiträge: 3,411 |
Hallo, Gandalf, danke für Ihre Nachricht. Wo steht das? In 2.1.3, was m. E. hier maßgebend ist, finde ich keine mengenabhängige Einstufung. Bin für jeden Hinweis dankbar, auch zu meinem Klassifizierungsergebnis. Theoretisch sehe ich die Menge nur dann relevant, falls die Einstufung bei einer UNNR rauskommt, die eine 3.4-Freimenge hat. Das dürfte aber hier ausgeschlossen sein. Gruß M.A.T. Hallo M.A.T. Nicht ganz. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Einstufung selbst. ... Gruß Gandalf
