Versand #22007 27.05.2016 07:42
Dachsmann Offline OP
Wenn ein Gut unter die 1000 Punkte Reglung fällt, muss außerdem noch die Begrenzte Menge je Innenverpackung nach 3.2ADR Punkt 7a eingehalten werden, um das Gut mit eingeschränkten Vorschriften zu versenden?
Danke und VG
Dachsmann
Re: Versand [Re: Dachsmann] #22008 27.05.2016 09:03
Nein, LQ und 1.1.3.6 sind zu unterscheiden.
Spalte 7a gibt die Mengengrenzen pro Gebinde an, welche den Transport gem. LQ zulässt. Alles was sonst noch beachtet werden muss, findet man in Kapitel 3.4.
Der Transport gem. 1.1.3.6 (Punkteregelung) ist gesondert zu behandeln. Wenn keine Abweichung zutrifft , z.B. durch eine Sondervorschrift, sind sämtliche Vorschriften bzgl. verpacken, kennzeichnen etc. einzuhalten. Erleichterungen hat hier höchstens der Beförderer weil er nicht komplett ausgerüstet sein muss.
Habe ich Deine Frage richtig intepretiert?
Gruss..aw
Re: Versand [Re: aw_] #22009 27.05.2016 14:28
ja vielen danke das hast du!
Also kann ich als 1.1.3.6 oder als LQ nach 3.4 versenden.
Re: Versand [Re: Dachsmann] #22010 08.06.2016 13:52
Korrekt. Beides vermischen, geht nicht. Hier werde ich nicht müde daran zu erinnern, das Begriffe wie ...Mindermenge... aus dem Gedächtnis gestrichen und die Begrifflichkeiten eingehalten werden sollten.
1.1.3.6 Höchstzulässige Mengen je Beförderungseinheit
--> Freistellung für den Regelversand
--> Begrenzung der beförderten Mengen auf dem Fahrzeug (salopp formuliert)
--> Fast das komplette ADR ist einzuhalten
--> Nur die genannten Punkte können entfallen
Begrenzte Mengen nach 3.4 ADR
--> Begrenzung der Mengen pro Verpackung / pro Versandstück
--> nur wenige Vorgaben sind einzuhalten
--> kein Berücksichtigung bei der Berechnung der Werte nach 1.1.3.6
Freigestellte Mengen nach 3.5 ADR
--> gleiches Prinzip wie LQ, nur noch geringere Mengen
von Claudi - 06.05.2026 23:02
E-LKW und Transport Versandstücke
von Claudi - 06.05.2026 19:27
von Michael - 06.05.2026 13:59
