Verpackungen Schlämme #22240 01.08.2016 13:11
tree787 Offline OP
welche Verpackungsarten kommen für Schlämme in Frage? Die vorliegenden Schleifschlämme enthalten geringe Mengen Glycol, Schmieröl und ggf. Schwermetalle, welche im Gestein vorhanden sind. Ich würde es als UN 3082 einstufen.
Durch das Absetzen der Festpartikel kommt es nach und nach zu einer Trennung von Fest- und Flüssigphase. Können daher Spannringfässer für den Transport genutzt werden und passt die UN-Nummer dann noch?
Danke.
tree787
Re: Verpackungen Schlämme [Re: tree787] #22273 05.08.2016 22:23
Im Jahr 2012 gab es eine Diskussion zu thixotropen Schlämmen, allerdings als Schüttgut. Vielleicht ist das trotzdem interessant: http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/16413/site_id/1#import
Ansonsten gibt es auf dem Markt auch Spannringfässer mit zusätzlichem Spundloch und "Doppelzulassung" fest-flüssig, die hier in Frage kommen können.
Nachdem sich der Thread im Forum "Intermodal, Gefahrgutbeauftragter" befindet, möchte ich kurz nachfragen, welche Verkehrsträger vorgesehen sind. Meine Erfahrungen beschränken sich primär auf das Binnenland und möglicherweise gibt es für andere Verkehrsträger zusätzliche Besonderheiten, die ich nicht kenne.
Re: Verpackungen Schlämme [Re: King_Louie_21] #22286 10.08.2016 16:00
tree787 Offline OP
es handelt sich um einen Straßentransport. Der Beitrag ist sicher falsch plaziert.
Danke für den Link und den Hinweis mit den Fässern mit Doppelzulassung. Diese Option hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt.
Wir werden es erstmal so handhaben: die Schlämme werden in Spannringfässern gesammelt. Die feste Phase trennt sich aufgrund des hohen Wassergehaltes von der flüssigen Phase. Die flüssige Phase wird abgenommen und in Kanister gefüllt. Die Restflüssigkeit wird mit saugfähigem Material gebunden. Somit können auch die Spannringfässer genutzt werden.
tree
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 06.05.2025 22:47
von 11010100112 - 06.05.2025 10:29
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
