DOT/PHMSA Harmonisierungsprozess Stand August 2016 #22394 30.08.2016 17:01
Floridacargocat Offline OP
DOT/PHMSA hat jetzt einen Entwurf zur Harmoniserung der verschiedenen internationalen Vereinbarungen praesentiert (siehe http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/HM_215N_NPRM_Signed_Copy.pdf, veroeffentlicht bei http://blog.labelmaster.com/dg-dige...al-regs-and-rscs-next-meeting-announced/)
Dies beinhaltet auch die verschiedenen neuen Anforderungen an Lithiumbatterien.
Das Dokument ist sehr umfangreich (253 Seiten) und bedarf des intensiven Studiums.
Gruss aus Florida
Re: DOT/PHMSA Harmonisierungsprozess Stand August 2016 [Re: Floridacargocat] #22395 30.08.2016 19:10
Nachtrag: Der Harmoniserungsprozess fuer Lithiumionenbatterien wird in einem separaten Verfahren durchgefuehrt (siehe S.23)
Re: DOT/PHMSA Harmonisierungsprozess Stand August 2016 [Re: Floridacargocat] #23116 08.03.2017 18:44
HazMatt Offline
Die PHMSA hat am 27. Februar 2017 bestaetigt, dass es keine Massnahmen gegen Personen geben wird, welche Gefahrgutsendungen, die den neuen Gefahrgutvorschriften entsprechen, uebergeben/ annehmen.
Quelle:
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PH...echnical_Instructions_Signed_2_27_17.pdf
Re: DOT/PHMSA Harmonisierungsprozess Stand August 2016 [Re: Floridacargocat] #23117 09.03.2017 03:22
Laut folgenfer Notiz von Labelmaster kann mit einer Veroeffentlichung von HM-215N in Baelde gerechnet werden
"By Brian Beetz on Mar 07, 2017 04:23 pm
The beginning of March continues to be slow with regulatory news as the “regulatory freeze” is still in effect in the United States. Reliable sources continue to tell us the release of the USDOT/PHMSA HM-215N UN Harmonization should be any day now….stay tuned! Here’s a summary of other industry news from last week: OSHA On... "
Labelmaster Blog
Re: DOT/PHMSA Harmonisierungsprozess Stand August 2016 [Re: Floridacargocat] #23352 19.04.2017 23:25
HazMatt Offline
Final Rule HM-215N wurde veroeffentlicht:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-30/pdf/2017-04565.pdf
Es scheint so, dass der internationale Standard fuer die SAPT nicht von PHMSA uebernommen worden ist.
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
