Multi Modal Dangerous Goods Form #22515 21.09.2016 17:41
Hazardous Offline OP
kann mir jemand den Unterschied zwischen eine Multi Modal Dangerous Goods Form und der herkömmlichen IMO-Erklärung
(IMO Dangerous Goods Declaration) erklären.
Besten Dank schon im voraus!
Re: Multi Modal Dangerous Goods Form [Re: Hazardous] #22528 22.09.2016 11:50
Das Begleitdokument nach 5.4.1 IMDG-Code ist hinsichtlich seiner Gestaltung nicht genau beschrieben. Theoretisch (vorbehaltlich der Wünsche von Reedereien) kann das jede Form haben, so lange die geforderten Inhalte auftauchen.
Das multimodale Transportdokument, welches im IMDG-Code, ADR und der ICAO T.I. abgebildet ist, erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes. Es kann daher verwendet werden.
Die "IMO-Erklärung" mit dem rot-weiß-schraffierten Rand ist nichts anderes. Auch dieses Dokument erfüllt die Anforderungen an dem IMDG-Code (und auch an die GGVSee). Die Wortschöpfung "IMO-Erklärung" im deutschen Raum stammte glaube ich mal von einem Verlag.
Du kannst beide Dokumente einsetzen oder auch ein ganz anderes Dokument nach eigener Kreation.
Re: Multi Modal Dangerous Goods Form [Re: Hazardous] #22532 22.09.2016 12:16
Sehr gut. Wieder etwas dazu gelernt. Besten Dank für die Rückantwort.
Ich bleib bei der "IMO-Erklärung". Die scheint mir übersichtlicher.
Re: Multi Modal Dangerous Goods Form [Re: Hazardous] #22533 23.09.2016 22:41
exag Offline
Formal genommen gibt es eine Reihenfolge einiger Angaben im Beförderungsdokument, und da passt das rot/weiße oft nicht.
Wird nicht of beanstandet, aber man weiß ja nie ...
Volker
Re: Multi Modal Dangerous Goods Form [Re: exag] #22534 24.09.2016 13:06
Moin hexag,
"Formal genommen gibt es eine Reihenfolge einiger Angaben im Beförderungsdokument, und da passt das rot/weiße oft nicht"
inwiefern passt das nicht.
Die verschiedenen, von allen möglichen Verlagen herausgegebenen, Formblätter haben entsprechend den geforderten Einträgen meißt abgegrenzte und benannte Felder. Du kommst dir da, meiner Meinung nach, mit der Schraffierung nicht ins Gehege.
Wenn du dir ein eigenes Formular bastelst muss man da halt selber drauf achten.
Ich habe mir ein Excelsheet sowohl als "IMO" wie auch als "DGD" (Luftfracht) gestrickt welches beim Ausfüllen sofort die Versandstückmarkierungen generiert. So kannste keine falschen Adressen mehr eintragen.
Oder hab ich da wieder was falsch verstanden?
Und nun ein schönes Wochenende
Markus
Re: Multi Modal Dangerous Goods Form [Re: exag] #22546 29.09.2016 14:44
Volker
Wenn du ne alte Version davon aus dem Internet nimmst, passt das nicht. Aber man solte ja mittlerweile aktuelle Dokumente davon haben.
UN 3480
Imo für All packed in one
von Claudi - 01.08.2025 10:14
