Beförderungskategorie richtig anwenden #22650 27.10.2016 07:17
Kraeft Offline OP
bin mal wieder etwas unsicher.
Beispiel:
Ich verkaufe eine Flüssigkeit (UN1993) Menge 25,- kg in einem 30 l Behälter.
Was gebe ich laut Beförderungskatergorie 1.1.3.6.1 an?
25 Punkte wie das Nettogewicht oder 30 Punkte wie den Rauminhalt der Verpackung?
Oder sogar das Bruttogewicht des Behälters?
Und wo genau kann ich das Nachlesen?
Karsten Kraeft
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Kraeft] #22651 27.10.2016 07:30
duldinger Offline
Die UN1993 ist ein flüssiger Stoff. Im Anschluß an die Tabelle 1.1.3.6.3 ADR ist angegeben, wie die Berechnung der einzelnen Aggregatszustände angewendet wird. In deinem Fall ist es der dritte Spiegelstrich:
- für flüssige Stoffe die Gesamtmenge der enthaltenen gefährlichen Güter in Liter
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Kraeft] #22652 27.10.2016 07:59
Kraeft Offline OP
Moin, dann ist es ja doch ratsam vorsichtshalber das Volumen des Behälters zu nehmen weil sich das Volumen des Mediums ja durch Temperaturzunahme bzw. Temperaturabnahme verändert.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Kraeft] #22655 27.10.2016 10:18
Moin Kraeft,
damit wärest du natürlich auf der sicheren Seite weil restriktiver berechnet ist sicherer.
ABER, das Volumen des Produktes ändert sich-aber nicht die Menge welche zur Berechnung dser Punkte herangezogen wird. - 25 Liter bleiben 25 Liter.
Markus
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Kraeft] #22657 27.10.2016 11:13
gg-freak Offline
Hallo Herr Kraeft,
sollte allerdings ihre Frage auf den Eintrag in das Beförderungspapier abzielen, dann dürfen sie die Maßeinheit frei wählen. Siehe Absatz 5.4.1.1.1 f). Die Angabe des errechneten Wertes aus Unterabschnitt 1.1.3.6 im Beförderungspapier ist nicht vorgeschrieben.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: gg-freak] #22658 27.10.2016 12:44
Kraeft Offline OP
Originally Posted by gg-freak
Hallo Herr Kraeft,
das ist genau das was ich gesucht habe. Danke.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Kraeft] #22672 02.11.2016 10:09
DJSMP Online
Es sollte nochmal klar gestellt werden, dass das ADR erstmal die Menge pro Beförderungskategorie (bei Flüssigkeiten in L) fordert.Das ist erstmal fakt.
In Deutschland über die RSEB (und z.B. auch in Österreich) ist es möglich, aber nicht vorgeschrieben, den errechneten Wert (Gefahrpunkte) anzugeben.
Der Fahrzeugführer muss die Mengen eigentlich selbst mit den Faktoren multiplizieren.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: DJSMP] #22681 02.11.2016 13:06
für die Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ist der Absatz 5.4.1.1.1 f) zu beachten, und natürlich im Besonderen die Hinweise unter Bem. 1 und 2. Welche Maßeinheiten zu nutzen sind, steht in Absatz 1.1.3.6.3 am Ende der Tabelle.
Wenn die Maßeinheiten Kg bzw. L sind, dann lässt sich im Summenzug, wenn verschiedene gefährliche Stoffe, aus diesen Maßeinheiten keine Maßeinheit bilden und aus diesem Grund reden wir von "Punkten".
Wie dieser Begriff entstanden ist, kann ich nicht mehr nachvollziehen!
Dafür hänge ich eine Datei an, welche eine Lösungsmöglichkeit aufzeigt.
@DJSMP
Ist nicht ganz so. Für die Angaben im Beförderungspapier bzw. dem Aushändigung des Beförderungspapier ist nun mal der Absender nach GGVSEB §18 (1), 1.a) bzw. der Beförderer nach GGVSEB §19 (2), 5.a)verantwortlich.
Der Fahrzeugführer ist nur für die Kennzeichnung mit orangener Tafel (5.3.2) verantwortlich, wenn er über 1000 Punkte kommt, kann ja bei der Beladung an verschieden Ladestellen vorkommen.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: Gerald] #22683 02.11.2016 14:36
DJSMP Online
Nach ADR muss der Absender im Beförderungspapier die Mengen je Beförderungskategorie angeben, nicht die errechneten Punkte.
Woraus schließt du, dass sofern der Wert nach 1.1.3.6.3 ADR berechnet werden soll, um ihn mit 1000 zu vergleichen, das der Absender tun muss?
Ich finde das ja auch nicht optimal geregelt und wir geben immer beides, die Mengen und die errechneten "Gefahrpunkte" an.
Re: Beförderungskategorie richtig anwenden [Re: DJSMP] #22688 02.11.2016 21:08
Hallo DJSMP,
Hab ich nicht so geschrieben, sondern
"Für die Angaben im Beförderungspapier ....Absender nach GGVSEB §18 (1), 1.a)"
und da steht nun mal " auf das gefährliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR"
Um den Unterabschnitt 1.1.3.6 geht es erst ab Absatz 5.4.1.1.1 f) Bemerkung 1.
Und wenn ich denn Absatz 1.1.3.6.4 richtig verstehe, wo steht: "Wenn gefährliche Güter, die verschiedenen in der Tabelle festgelegten Beförderungska­tegorien angehören, in derselben Beförderungseinheit befördert werden, darf die Summe .... 1000 nicht überschreiten."
Und hier kommt der Begriff "Punkte" zur Anwendung, auch wenn es nicht so steht, denn wie willst Du eine Maßeinheit aus Kilogramm und Liter bilden, wenn ich verschiedene gefährliche Güter in Kg oder L auf der Beförderungseinheit habe. so eine Maßeinheit gibt es nun mal nicht.
Wo ich meinen ersten Gefahrgutlehrgang 1993 besucht habe, ging es damals schon um "Punkte", wenn nach Unterabschnitt 1.1.3.6 befördert wurde.
Wo der Begriff "Punkte" selbst her kommt, kann ich leider nicht sagen, aber vielleicht weist das einer aus dem Forum.
von Claudi - 16.03.2026 08:42
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
