Lithiumbatterien zur Entsorgung #22734 16.11.2016 16:08
Aktiv Offline OP
kann mir jemand sagen, wie gross eine Fahrzeugbeschriftung gem. ADR 2017 SV 636 b "Lithiumbatterien zur Entsorgung" sein muss?
Wo steht dies im ADR: Grösse und wo muss beschriftet werden?
Analog Orange Warntafel?
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Aktiv] #22736 17.11.2016 08:37
Guten Morgen,
ich muss zu meiner Schande gestehen das ich das ADR 2017 noch nicht vorliegen habe.
Aber mir ist nicht bekannt das SV 636 insoweit geändert wurde des es für den Transport von Lithium Batterien einer Beschriftung des Fahrzeuges bedarf.
In der SV 636 geht es unter anderem um die Markierung auf den Versandstücken.
Hier würde ich mich an die Vorgaben für die Kennzeichnung von Versandstücken in 5.2.1 halten.
Die Warntafel wird erst bei einer Beförderungsmenge größer 333 kg erforderlich
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: gefahrgutbaer] #22738 17.11.2016 11:07
Aktiv Offline OP
Guten Morgen,
bei Elektro / Elektronikschrott hat man in Zukunft die Wahl das Gebinde bzw. das Fahrzeug zu beschriften.
siehe Link Seite 14
http://www.gefahrguttreff.de/media/775.pdf
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Aktiv] #22745 17.11.2016 13:14
habe grade mit einem Kollegen, welcher unter anderem Kennzeichnungen und Markierungen für Gefahrguttransporte vertreibt, gesprochen. Hier ist ebenfalls dazu nichts bekannt.
Unter Umständen ist die Aufstellung von Herrn Werny inzwischen überarbeitet.
In der Vorschau auf das ADR 17, von Ecomed, ist ebenfalls nicht vermerkt.
Solltest du weitere Informationen diesbezüglich bekommen würde ich mich freuen wenn du mich da ebenfalls auf dem Laufenden halten würdest.
Markus
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Aktiv] #22746 17.11.2016 13:31
gg-freak Offline
Hallo AKTIV,
ich habe mal den Text der Sondervorschrift 636 b) als Anhang beigefügt. Und wie gefahrgutbaer schon ausgeführt hat, geht es um die Kennzeichnung der Beförderungseinheit, wenn ich Versandstücke oder Geräte nicht einzeln kennzeichnen will. Hinsichtlich der Größe der Kennzeichnung wird in der SV 636 b) keine Aussage getroffen. Schließlich braucht man ja noch Änderungen für das ADR 2019. whistle Emfpehlenswert wäre vielliecht eine Analogie zur CV 36. Da ist eine Schriftgröße von 25 mm vorgeschrieben.
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: gg-freak] #22747 17.11.2016 14:03
Aktiv Offline OP
Hallo gg-freak
Der Vergleich mit CV 36 ist schlüssig!
Wenn ich die SV 636 neu richtig interpretiere sind LKW und Anhänger jeweils mit der Beschriftung zu versehen!
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: gg-freak] #22750 17.11.2016 22:12
Hallo gg-freak,
Ja, AKTIV, da hat der gg-freak wieder mal ins Schwarze getroffen. smile
Unter Bericht der gemeinsamen Tagung vom 19. bis 23. September 2016
findest Du in der Anlage II ab Seite 17 Änderungsentwürfe zum RID/ADR/ADN für eine Inkraftsetzung zum 1. Januar 2019.
Und ab Seite 19ff findest Du Informationen zur SV 636 und der neuen SV 670.
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Gerald] #22760 21.11.2016 13:02
Aktiv Offline OP
Hallo gg-freak,
eine wirklich sinnvolle Änderung in Bezug auf Abfall - Litiumbatterien und Ausrüstungen, wäre eine gemeinsame UN- Nr. Anstatt heute UN3090 und UN3480 eine UNxxxx.
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Aktiv] #22764 21.11.2016 14:20
Tho_mas Offline
aber wenn ich das richtig sehe, steht auch in den Dokumenten für 2019 keine Vorgabe für die Kennzeichnungsgröße von «LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG» bzw. «LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING» auf dem Fahrzeug.
Demnach können eigentlich nur die 12 mm aus 3.3.1 ADR 2017 gelten, oder wie seht ihr das?
Re: Lithiumbatterien zur Entsorgung [Re: Tho_mas] #22766 21.11.2016 17:51
Aktiv Offline OP
habe gerade die M303 auf den Tisch bekommen. Siehe Anhang unter 1 (iii)
Gruss
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
