Feuerlöscher im PKW #22597 17.10.2016 13:27
C
Christin1975 Offline OP
C
unsere Außendienstler transportieren Gefahrgut und benötigen daher mindestens einen 2 kg Feuerlöscher.
Im ADR 8.1.4.5 steht: Die Feuerlöschgeräte müssen so auf der Beförderungseinheit angebracht sein, dass sie für die
Fahrzeugbesatzung leicht erreichbar sind.
Heißt dass, das man den Feuerlöscher nicht im Kofferraum haben darf, sondern nur im Fahrzeugraum? Oder gibt es noch andere Vorschriften, die dies konkretisieren?
Wie befestigt Ihr eure Feuerlöscher? Wir haben Leasingfahrzeuge und können keine Halterungen befestigen bzw. dafür Löscher bohren.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christin
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: Christin1975] #22598 17.10.2016 15:42
Hallo Christin,
Stimmt, aber im Kofferraum geht schon. Der Satz "dass sie für die Fahrzeugbesatzung leicht erreichbar sind." selbst ist eh ein Wiederspruch. Denn bei den meisten Unfällen ist der Fahrzeugführer eingeklemmt, und wenn wie z.b. bei einer Zugmaschine das Fach mit den Feuerlöschern nur von innen zu öffnen ist und der Fahrzeugführer nicht ansprechbar, dann dürfte dies für die Helfenden zu einem Problem werden!! Aber so steht es nun mal im ADR.
Ich kenne noch Zeiten, da haben wir pro Vorhängeschloss vor dem Staufach 20,00 DM bezahlt. Ich weiß gar nicht wann der Satz (für die Fahrzeugbesatzung)im ADR geändert worden ist.
Versuche es mal mit Klettband. Oder auf ein Brett (Größe des Kofferraums um es einzuklemmen) die Halterung für den Feuerlöscher und schon dürfte die Ladungssicherung stimmen. Wenn Du jetzt noch auf das Brett Antirutschmatten klebst, dann ist der Rest der Ladung auch besser gesichert.
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: Christin1975] #22603 17.10.2016 20:00
watson Offline
Wie ist es eigentlich im privaten PKW mit Feuerlöscher. Taugen diese kleinen Dinger etwas wenn das Auto brennt?
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: watson] #22614 18.10.2016 13:11
Hallo watson,
bei einem Motorbrand schon, aber da gibt es noch was besseres. Den Feuerlöschgenerator, dafür hänge ich mal eine Datei an.
Siehe auch Feuerlöschgenerator Rechts unten, unter sonstiges "Awendungs-/ Installationsbeispiele" auf Seite 29
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: Gerald] #22616 18.10.2016 18:18
watson Offline
Originally Posted by Gerald
Hallo watson,
Cool, das ist ja interessant. Werde mal anfragen was da so ein Teil fürs Auto kostet.
So ein Dynameco 200-E02 für 2Kubikmeter reicht für mein kleines Auto.
In dem einen Bild ist noch ein extra Auslöseschalter im Auto wo man den dann manuell starten kann. Ist das dann nur das man schneller reagieren kann? siehe: http://www.dynameco.com/index.php/downloads.html?file=files/pdf/installationsbeispiele.pdf
Da steht "Im Brandfall wird dieser Löschsatz elektrisch, thermisch oder manuell gezündet."
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: watson] #22618 19.10.2016 19:52
Hallo watson,
Diese Möglichkeiten sind alle anwendbar, dass muss der Nutzer entscheiden, wie er es haben möchte.
Aber Vorsicht diese Feuerlöschgeneratoren ersetzen nicht, die mitzuführenden Feuerlöscher nach Unterabschnitt 8.1.4.1 und 8.1.4.2!!!
Eine andere Möglichkeit des Einsatzes dieser wäre noch nach Unterabschnitt 9.7.9.1, hier steht ja "Fahrzeuge EX/III müssen mit selbsttätigen Feuerlöschsystemen für den Motorraum ausgerüstet sein." bzw. Unterabschnitt 9.8.7.1 " MEMU müssen mit selbsttätigen Feuerlöschsystemen für den Motorraum ausgerüstet sein."
Wobei es hier noch andere Anbieter solcher Systeme gibt.
Es gibt sogar Verpackungen, welche mit einem Löschsystem ausgestattet sind, zum Beispiel die GoStoreBox
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: Christin1975] #22832 16.12.2016 19:22
Andreas PF Offline
Ein Schönen Guten Tag alle hier im Forum
Ich bin neu hier und mein Name Ist Andreas
ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten meckern Bitte
ich habe mal eine Frage,
ich kenn mich ja ein wenig aus was DGR/ADR betrifft, aber jetzt habe ich so meine Zweifel,
und zwar geht es um die Feuerlöscher, als Ausrüstung im Gefahrgut Transport,
die ‚Menge und Kontrolle ist kein Thema, aber seit einiger Zeit sagen meine Kollegen,
dass die Farbe von der Prüfplakette die gleiche Farbe der Plombe haben muss,
sonst wäre der Feuerlöscher laut ADR nicht zulässig.
Kann mir da einer Weiterhelfen ob das Stimmt mit der Farbe,
und wenn ja wo das steht,
im ADR Buch was ich habe von 2013 finde ich es nicht, (ist auch etwas älter,)
bin für jeden Hinweis Dankbar
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: Andreas PF] #22836 17.12.2016 16:47
krottendorfer Offline
Hallo Andreas,
die Farbe der Prüfplakette und der Plombe haben m.M. keinen Einfluss auf ihre ADR-Gültigkeit. Die genauen Anforderungen sind auf 8.1.4.4 zu entnehmen.
Krottendorfer
Re: Feuerlöscher im PKW [Re: krottendorfer] #22839 20.12.2016 01:54
Andreas PF Offline
hi Krottendorfer
Danke für die Antwort,
mittlerweile wurde mir gesagt das, wenn die Farben nicht übereinstimmen,
es sein kann, dass jemand sich eine Plakette besorgt hat (übers Internet)
und sie selbst Verlängert hat. Da die Öffentlichen Stellen nach der Prüfung
auch den Verschluss neu Verplomben, und die Farbe mit dem Prüfsiegel übereinstimmen,
weil ja auch der Griff auf Funktion geprüft wird und eine neue Plombe bekommt.
Und wenn ich bei mir auf der Arbeit mir alle Feuerlöscher ankucke,
ist bei allen die Gleiche Farbe, beim Prüfsiegel und der Plombe.
Na ja ich muss ja bald wieder zum Lehrgang da frag ich mal den Dozenten wie das genau ist.
Wenn hier nicht noch jemand eine andere Information hat.
Danke schon mal
MFG Andreas
von ralfgrahneis19 - 30.06.2026 09:59
von lost_in_GG - 29.06.2026 19:10
Verpackungsanweisung IBC03
von Joo_Stan - 29.06.2026 13:03
