Excepted Quantities cl.3 + cl.8 #23008 14.02.2017 08:01
fjs02 Offline OP
Moin Moin,
lt. Tabelle IATA DGR 9.3.A müssen Gafahrgut Klasse 3 und 8 ja nicht zwingend getrennt werden.
Darf ich eigentlich excepted quantities (freigestellte Mengen gem. 2.6) aus diesen beiden Klassen in eine gemeinsame Außenverpackung packen und dann zwei EQ-Labels außen anbringen?
fjs02
Re: Excepted Quantities cl.3 + cl.8 [Re: fjs02] #23010 14.02.2017 09:40
Unter 2.6.2.2 sind Stoffe gelistet, welche als EQ befördert werden dürfen.
Ergänzend dazu, sind die Mengengrenzen pro Versandstück aus Tabelle 2.6.A einzuhalten. Die EQ-Codes für seine Stoffe kann man aus Spalte F der Tabelle 4.2 entnehmen.
Anforderungen an Verpackungen findet man unter 2.6.5
Das EQ-Kennzeichen reicht einmal, aber die verpackten Gefahrklassen sind einzutragen gem. 2.6.7.1.1
Jetzt müssen nur noch die Prüfungen für Versandstücke gem. 2.6.6 nachweisbar sein.
Viel Erfolg!
Re: Excepted Quantities cl.3 + cl.8 [Re: aw_] #23013 14.02.2017 14:15
fjs02 Offline OP
vielen Dank, das ist mir ja alles bekannt.
Die Frage war: Kl.3 + Kl. 8 EQ in getrennten Zwischenverpackungen in einer Umverpackung (also in einem Packstück) - möglich oder nicht?
Und wenn ja, 2 x EQ-label f. kl. 3 + kl. 8 ?
Irgendiwe finde ich dazu im IATA-Buch keine Antwort...
Re: Excepted Quantities cl.3 + cl.8 [Re: fjs02] #23015 14.02.2017 16:52
Umverpackungen sind unter 2.6.7.2 geregelt.
Man kann das zusammenpacken und muss den Overpack auch kenntlich machen sofern die Markierung nicht sichtbar ist.
Es reicht ein Label mit den Einträgen gem. 2.6.7.1
Re: Excepted Quantities cl.3 + cl.8 [Re: fjs02] #23016 14.02.2017 18:28
N Abend,
solange du die maximale Nettomenge je Innenverpackung UND Aussenverpackung bezogen auf den restriktivsten E-Code einhälst sollte dem nichts im Wege stehen.
Ich habe das zwar bis Dato in der Praxis noch nicht gesehen, aber es sollte aussreichend sein eine EQ-Markierung anzubringen in der du die Gefahrenklassen mit, z. B., einem Schrägstrich voneinander trennst.
Wenn deine Verpackung groß genug ist darfst du bestimmt auch zwei Markierungen anbringen.
Wenn immer noch Zweifel bestehen mach doch einfach zwei Versandstücke fertig. ;-)
Re: Excepted Quantities cl.3 + cl.8 [Re: gefahrgutbaer] #23018 15.02.2017 11:00
fjs02 Offline OP
Vielen Dank!
Ja, das mit den 2 Packstücken handeln wir ja bisher so.
Hätte mich halt interssiert, ob es auch anders möglich ist...
Nochmals vielen Dank den Antwortenden!
FJ
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
